Cześć,
czekam na montaż kotła Vitodens 111-W B1LF, nie mam ustalonego jeszcze sterowania i czuję, że im więcej czytam, tym mniej ogarniam jak to zrobić.
Jeden obieg grzewczy, wszędzie grzejniki. Parter domu otwarty salon z antresolą, przez co trwa bardzo długo nim dwa grzejniki panelowe podniosą w pomieszczeniu temperaturę o 1oC (przy temp na zewnątrz ok 10oC, podbicie w salonie z 17 do 18oC trwa ze 2-3 godziny, w zimie to i kilka godzin będzie mało- przy temperaturach mocno poniżej 0 utrzymanie temperatury w salonie było wyzwaniem, przy dużych mrozach temp w salonie spadała mimo ciągłej pracy kotła, a rachunki za gaz zbliżały się do 900zł przy ogrzewanej powierzchni ok. 150 m2.). Pomieszczenia na piętrze ogrzewają się szybko. Z nowym kotłem zobaczę jak będzie wyglądało ogrzewanie pomieszczenia i najwyżej zmienię grzejniki w salonie na wyższej mocy.
Miałem kilka koncepcji, ale durnieje i coraz mniej rozumiem
1) Hook-up -> BSOP/ PSOP + czujnik temp. zewnętrznej, wtedy temp. w pokojach realizuję klasycznymi termostatami grzejnikowymi
lub
2) Termostaty grzejnikowe Vicare na piętrze, czujnik klimatyczny na parterze, i tu nie wiem czym można tym sterować (tylko aplikacją). Z Vitotrol 200-E będzie problem z montażem- do obecnego kotła mam podpięty sterownik przewodowy (2 żyły) z zasilaniem bateryjnym, zamontowanym bardzo blisko grzejnika. Przewody sterowania mógłbym teoretycznie wykorzystać, ale nie mam skąd pociągnąć zasilania.
lub
3) Inne, mądrzejsze, które zapewne podpowiecie
Proszę o podpowiedź jak tym jakoś sensownie sterować i jakimi elementami.
