Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    PatrykAgnieszka
    Jun 2021
    Katowice
    40-134
    20
    Domyślnie Piony kanalizacyjne
    Witajcie,
    Jestem w trakcie budowy domu i zorientowałem się, że w projekcie mam aż 4 piony, które wychodzą ponad połać dachu:
    Pion K4 zawiera jedynie zlewozmywak i zmywarkę. Czy jest konieczność wyprowadzania tam pionu aż nad połać? Czy można zastosować inne rozwiązanie, bo trochę mi to rozwiązanie będzie ciężko zrealizować.
    Pozdrawaim
Nazwa:	Piony.JPG
Rozmiar:	54,4 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Jaka jest średnica rury. Idzie 160 a następnie po rozwidleniu do K3 i WC jest zamazane. Poza tym jest to kuchnia ze zlewem i zmywarka są oddalone od gøównej nitki wiec napowietrzenie w jakiejś jest konieczne.
    PatrykAgnieszka
    Jun 2021
    Katowice
    40-134
    20
    Od WC gdzie jest K3 idzie już 110 do kuchni. Można to napowietrzenie rozwiązać jakoś inaczej niż pionem do dachu. Mało mi ten pion tam pasuje
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał PatrykAgnieszka Zobacz post
    Niech hydraulik zrobi poziom 160 do samej kuchni wtedy nie będzie potrzebny żaden pion napowietrzający ani automatyczny napowietrznik pod zlewem.
    W posadzce na wyjściu zredukuje kolankiem na 100 ze 100 potem na 50 i do góry do zlewozmywaka pod który podłączy zmywarkę.
    Nie ma najmniejszych szans aby to nie działało, pompa zmywarki usunie wszelkie pozostałości z rury 160 więc o zastoje nie trzeba się również przejmować - (sprawdzone przez użytkownika - 11 lat bez żadnych problemów - spadek 2% długość rury 7m do WC ostatnio korzystałem z endoskopu hydraulicznego i sobie sprawdzałem rury.
    Pozdrawiam.
