Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Wodomierz - odczyt zdalny
    Mam takie pytanie.
    Otóż zainstalowany u mnie w domu wodomierz ma taką nakładkę do zdalnego odczytu zużycia.
    Niestety ta nakładka całkowicie zasłania mi te malutkie tarcze służące do odczytu litrów.
    Uniemożliwia mi to sprawdzenie, czy przypadkiem nie ma gdzieś minimalnego sączenia.
    To chyba norma, że te nakładki zasłaniają część tarczy, prawda?
    Zastanawiam się w takim razie, czy ja nie miałbym możliwości zdalnego odczytu takiego wodomierza.
    Zależałoby mi, żeby odczytać sobie wszystko po przecinku, np. 6,234 m3.
    Na jakiej zasadzie działa ten odczyta zdalny? Co to za fale?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Zapomnij.
    O ile właściciel nie szyfruje, a większość tego nie robi, to wmbusmeters może dać radę.
    Zapomnij.
    A ty wiesz, że są już telewizory z kolorowym obrazem?
    OK. Może po prostu za pierwszym wodomierzem zainstaluję drugi, własny.
    I po sprawie.
    Powrócę do tematu.
    Czyli są dwie opcje?
    1. Podsłuchać transmisję za pomocą wmbusmeters. Rozumiem, że do tego potrzebny jest jakiś dongle wpięty np. do Maliny, tak? Może ktoś coś polecić? Ale problemem jest tu chyba to, że podobno dane są wysyłane do serwera raz na dobę, mimo że są zbierane co godzinę. Więc nie da mi to chyba stałego podglądu zużycia na bieżąco?
    2. Zakup osobnego wodomierza 3/4" (20 mm) z odpowiednim nadajnikiem. Chciałbym to zintegrować z Home Assistant. Może ktoś polecić coś co spełni moje oczekiwania? Coś takiego jak to?
    https://bmeters.pl/pl/gsd8_r/604/
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 26-01-2024 o 23:00
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Po co własciciel mialby szyfrować tą transmisję.... tam jest tylko zabezpieczenie (jakiś nagłówek) żeby nie podszywać się pod licznik i nie wysylać swoich danych.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Dane są wysyłane po aktywacji. Aktywuje pracownik wodociągów z pojazdzu stojącego na ulicy. Na ulicy 250m staje 2 razy czyli circa co 80m.
    Bertha, dane są wysyłane raz dziennie. Widzę godzinowe zużycie na stronie mojego MPGK po zalogowaniu.
    Zatem jakiś tam podgląd zużycia mam, ale jest to opóźnione, a ja chciałbym mieć na bieżąco.
    Np. to jest to co widzę teraz, czyli mam już półtorej doby opóźnienia.
Nazwa:	odczyt wody.jpg
Rozmiar:	66,8 KB
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    W naszym lesie takie wynalazki jeszcze zagościly.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Co najmniej trzy:
    MarcinMops
    Sep 2017
    Sochaczew
    96-500
    65
    Proszę sprawdzić możliwości urządzenia Gohe sense guard, ma pomiar oraz możliwość zamykania/otwierania wody plus powiadomienia na aplikacje itp.
    Grohe Sense Guard wydaje się być fajnym rozwiązaniem, ale cena przytłacza.
    Akurat moja szklana kula się zbiła , co to za nakładka ? jakaś nazwa, model ?
    OK, wodomierz to Diehl, a nakładka to APULSE-W.
    Chyba taka:
    https://aiut.com/rozwiazania/iot/sys...anej/apulse-w/
    Tutaj nie ma pozytywnych informacji:
    https://forum.arturhome.pl/t/licznik...-apulse-w/8426
    Chyba że ktoś wie lepiej?
    To jest 868 Mhz więc można pokusić się o sprawdzenie co on tam wysyła (zakładam że będzie szyfrowane bo jest komunikacja dwustronna)
    Do odczytu można użyć rtl_433 i DVBT, jak nie do tego to do innych czujników się może przydać
    rtl_433 i DVBT?
    Chyba muszę coś o tym poczytać.
    Chodzi o tego typu urządzenie?
Nazwa:	rtl-sdr.com.jpg
Rozmiar:	82,0 KB
    rtl_433 i DVBT?
Rozmiar:	82,0 KB
    tak dokładnie , w tym wątku pisałem jak można odczytać poziom wody w zbiorniku :
    https://forum.muratordom.pl/showthre...r-poziomu-wody
    Akurat ten dongle co znalazłeś to jakoś strasznie drogo , to kosztuje jakieś ~50 zł
    używam właśnie rtl_433, ale akurat ten licznik co pokazałeś to na 99% będzie szyfrowane ( ale warto spróbować)
    Rozumiem, że ważne jest, żeby dongle miał układ RTL2832U?
    Pogadałem telefonicznie z przedstawicielem producenta nakładki i rzeczywiście w celu oszczędzania baterii nakładka wysyła dane tylko raz na dobę (podobno ten czasokres jest konfigurowalny) mimo że dane gromadzi na bieżąco, zatem sam SDR pewnie nic nie da.
    Jak jednak podpowiedział ten przedstawiciel, rzekomo można ten problem rozwiązać, dokupując jakiś "koncentrator", który będzie podłączony do prądu obok nakładki.
    Rzekomo temat do rozmowy z miejskim przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej.
Strona 1 z 2
