Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Jak uratować dębową ławę.
    Kochani,
    pomóżcie! Ciężko mi opisać, ale to stało się gdy na ławie stała gorąca herbata. To nie jest na zewnątrz, tylko tak jakby ktoś uderzył kubkiem i zniszczył lakier na powierzchni. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Nazwa:	IMG_4610.jpg
Rozmiar:	99,7 KB
    50.152
    szlifujesz i lakierujesz
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.332
    A co tu jest do umienia. Odpowiednia szlifierka rotacyjna lub taśmowa oraz lakier np. do parkietu najlepiej poliuretanowy dwuskładnikowy nakładany wałkiem, no chyba że połysk się nie podoba. Razem z lakierem zakupić podkładki pod gorące kubki lub szklanki
    Ława 70x140 jakie mniej więcej koszty wynajęcie fachowca?
    Cytat Napisał dies Zobacz post
    Kochani,
    To wygląda jak wodny lakier uszkodzony przez wodę.
    Trzeba przeszlifować papierem ściernym i polakierować lakierem wodnym.
    N.p. takim.
    https://www.sadolin.pl/pl/produkty/s...parkiet%C3%B3w
