Kociol z buforem + rura bezpieczenstwa
Jak to prawidlowo powinno byc podlaczone przy kotle na drewno z buforem, pompa na powrocie, gdze temp. beda dochodzic do 100'C
Instalator che naczynie wzbiorcze podpiac pod powrot podłogowki- mysle ze to nie jest za bezpieczne rozwiazanie dla kotla.
Z informacji jakie tu znalazlem rura bezpieczenstwa powinna wychodzic prosto z kotla do naczynia i dopiero od tej rury trojnikiem odejscie na bufor.
Czy w takim ukladzie pompa nie bedzie goracej wody pchala do naczynia?
Jeszcze jedno przy takim naczyniu gdzie powinna byc podlaczona rura bezpieczenstwa?
