Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Uszczelka pod szklaną szybę/ściankę prysznica
    Mam zamontowaną ściankę prysznica ze szkła. Ścianka przymocowana jest do ściany i wysięgnika (drugiej ściany). Mam jednak pytanie jak to wykończyć od spodu/podłogi. Wystarczy dać silikon czy potrzebna jest jakaś uszczelka? W komplecie uszczelki nie było, jeśli jest potrzebna to gdzie taką kupić? Obawiam się to położyć na twardą płytkę bezpośrednio (dlatego tymczasowo dałem plastikowe podkładki w rogu) żeby szyba nie pękła. Może ktoś poradzić?
Nazwa:	315234487_2395592030592476_1007561183815630994_n.jpg
Rozmiar:	58,3 KB
    Mariusz-net
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Bardzo roztropnie wykonane, bez tego plastiku szkło uległoby zniszczeniu na narożniku. Czyścikiem (aceton) odtłuszczasz płytki i szkło, układasz wałeczek silikonu i czekasz aż stężeje. Po kilku dniach wycinasz czarny plastik, odtłuszczasz i uzupełniasz silicon. Jesli masz watpliwości czy wyjdzie równo i ładnie, to oklejasz taśma malarską szkło i płytki, kładziesz silicon i wyrównujesz podręczną szpachelką czyli palcem. Filmy demostracyjne są na youtube.com.
    W komplecie z szybą powinny być takie niewielkie (białe, przezroczyste) podkładki. Nie wiem z czego one są wykonane, chyba jakaś guma. Je się układa pod szybę i szyba się na nich wspiera, resztę uzupełniasz sylikonem tak jak Bertha wspomniał.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Dzięki wielkie. To biorę sie do roboty.
    Mariusz-net
