Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Vitodens 100-W, a komin.
    PokazCoPotrafisz
    Sep 2018
    Kraków
    30-855
    Domyślnie Vitodens 100-W, a komin.
    Zakupiłem kocioł Vitodens 100-W. Jestem jeszcze przed montażem. Było dwóch monterów i obydwaj mieli odmienne zdanie odnośnie komina.
    Jeden powiedział, że kocioł systemowy który mam wybudowany jest ok i nie trzeba montować z w nim dodatkowego wkładu a drugi wręcz przeciwnie. Pytanie który z Panów miał rację? Przy zakupie komina systemowego cały czas było założenie, że kocioł będzie kondensacyjny.
    Komin jai został zabudowany to Jawar K 120 (szacht z wkładem+szacht wentylacyjny)
    https://jawar.com.pl/produkty/kominy...iczne/jawar-k/
    Co muszę zakupić, żeby prawidłowo podłączyć kocioł do komina?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    powinien wystarczyć "zestaw bazowy w szacht"
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Rację ma pierwszy montażysta.
    Jeżeli komin wykonano jak na rysunku potrzebne będą tylko złączki/redukcje do połączenia komin - kocioł.
    PokazCoPotrafisz
    Sep 2018
    Kraków
    30-855
    Dziękuję za odpowiedź.
    Czyli potrzebuję w sumie:
    Trójnik przyłączeniowy 90° koncentryczny 60/100
    Redukcja powietrzno-spalinowa fi 80/125 do fi 60/100 koncentryczna
    a rura koncentryczna 80/125
    Rozeta
    Ostatnio edytowane przez PokazCoPotrafisz ; 17-11-2022 o 12:32
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    Cytat Napisał PokazCoPotrafisz Zobacz post
    Rozeta
    zawsze zaczynamy od zestawu bazowego.
