Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie Siłownik do zaworu 4-ro drogowego w piecu na pellet
    Posiadam piec Stalmark Eko box 10KW.Walczę z ustawieniami.Zakupiłem sobie siłownik do zaworu 4D.Tak zachwalali wszędzie w internetach,że postanowiłem obczaić co taki siłownik daje.
    Zainwestowałem w TECH-a STZ 120T.Sterownik w piecu to TECH ST 978T.
    Przyglądałem się jak pracuje piec po zamontowaniu siłownika.Pierwsze co zauważyłem,to piec długo osiąga temp.zadaną CO.Przez co raczej zużyje więcej pelletu.Chybe,że mi się zdawo?Co z termostatami na kaloryferach?Chyba zbędne przy siłowniku?Nie bardzo pasuje to mojej żonie,bo przy termostatach regulowała sobie temp. jak chciała.Teraz jak w kopciuchu wszystkie grzeją po równo.Jak w PRL-u.Czy się siedzi czy się leży...
    Dlatego proszę o pomoc w ustawieniu najważniejszych parametrów.Ja posiadam takie jak poniżej:
    Temp.zadana CO-55 /histereza 15st.
    temp.CWU-45/histereza 10st.
    Usstawienia zaworów-zawór wbudowany 2:
    Ustawiony mam zawór jako CO-nie wiem czy nie powinien być jako ochrona powrotu
    minimalna temp.powrotu-35 st.
    przerwa pomiaru-10s.
    czas otwarcia-2min.
    histereza zaworu-2st.
    temp zaworu zadana-40st.
Nazwa:	siłownik na zaworze 4D.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	462180   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	instalacja 2.jpg
Rozmiar:	80,1 KB
    Ostatnio edytowane przez 3echo ; 19-11-2022 o 00:54
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał 3echo Zobacz post
    Zakupiłem sobie sterownik do zaworu 4D
    Więc po co to zmieniałeś?.
    1. Ustawiony mam zawór jako CO-nie wiem czy nie powinien być jako ochrona powrotu
    2. minimalna temp.powrotu-35 st.
    Do zmiany:
    1. zmień na ochrona powrotu
    2. ustaw 55'C
    Dodatkowo, pozostając przy głowicach termostatycznych zmieniamy nastawy w sekcji Pompa zaworu / Tryb pompy / Zawsze załączona. Temperatura minimalna kotła 62'C - pozostałe nastawy do korekcji w codziennym użytkowaniu.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 17-11-2022 o 22:40
    Regulamin forum
    Oczywiście siłownik do zaworu 4D.
    Co do temp. powrotu...chodzi o temp.na zaworze,bo za pompą kotłową mam 55st.C
    Czy się dobrze rozumiemy?
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    [/U]
    Do zmiany:
    2. ustaw 55'C
    Zmieniłem na ochronę powrotu,ale siłownik otwiera się na maxa i nie reaguje.Temp.zadana zaworu to 40 st. a bierząca 62st.Skąd taka różnica?
Nazwa:	20221118_120305.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    Instalacja - cacuchna - zrobił byś co jeszcze zdjęć jej - tak bardziej z frontu niż z profilu, by było wszystko ładnie widać i by mogło to służyć do pokazywania innym jak im fachmany instalację zrypały - a coś byś napisał o niej - tak mniej więcej by było coś wiadomo - proszę.
    Ja to bym ten sterownio odpiął - najpierw bym sprawdził jak układ chodzi zgodnie z tym co zostało zmienione w związku z ochroną powrotu - później by go podłączył jak już wszystko by było wiadomo.
    To że ze sterownikiem kocioł tak a nie inaczej działa, nie musi znaczyć, że więcej paliwa spala - to powinno być widać po tym jak paliwo zużywa - tylko miej to na uwadze, że już z dnia na dzień coraz chłodniej się robi i jeszcze gorzej z tym w nocy oraz, że co kocioł wyprodukuje instalacja z odbiornikami odbiera.
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Cieszę się,że się podoba i przede wszystkim,że nie jest skopana.Jednak część rzeczy przy montażu musiałem sam dopilnować,jak np pompa na powrocie,no i ten siłownik.Siłownik,to przez czytanie forum
    Co do instalacji to najprostrza z możliwych.Piec na pellet 10KW+grzejniki/100m2.Bez podłogówki.W starej instalacji już była miedź.Wywalone zostały te metalowe rury z lufy czołu za
    i koło pieca.
    Zawór czterodrogowy pracował jakieś pół roku bez siłownika.I poprzez spędzaniu czasu na forum,postanowiłem zainstalować.Zobzę jakie kożyści z tego wypłyną.Siłownik działa trzeci dziń więc trudno cokowiek wysnuć.Narazie obserwuję.Narazie cieszcie oczka moimi zdjęciami
Nazwa:	stara instalacja.jpg
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	462205   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pełna instalacja CO.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
ID:	462206   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	80,1 KB
    Ostatnio edytowane przez 3echo ; 19-11-2022 o 13:34
    Dzięki serdeczne.
    Widzisz – mi chodziło i chodzi o te 35*C co miałeś na powrocie – taka temperatura np. dla DS-a mpm-a to zabójstwo – on przy ochronie powrotu 55*C w nawrotnej (na samym dole wymiennika skąd spaliny idą do czopucha) potrafi się pocić i pewnie stąd takie problemy w nim z ciągiem – dlatego chłopacy 3 D 60*C na ochronę w nim dają.
    W Twoim i w mpm-ie wymienniki podobne :
    Pomijając już tu tą korozję nisko-temperaturową ale twój jak i mpm to nie jest GS - w tych kotłach jest palnik na dole i tu musi być ciepluśo by gazy dobrze się dopalały.
    Dlatego sugerowałem by na tym 4 D ustawić ochronę powrotu 55*C i bez tego sterownika co kupiłeś sprawdzić jak przy takiej temperaturze powrotu kocioł będzie działał. Dokładnie tak jak miałeś przed zakupem sterownika tylko z nastawą 55*C na powrocie.
    Tak z ciekawości z tym sterownikiem jaką masz teraz temperaturę powrotu ?
    Może być tak, że kocioł wolniej temperatury nabiera po założeniu sterownika, bo najpierw grzeje sobie powrót a nie tak jak poprzednio to było - 35*C a 55*C dla kotła to duża różnica i tym samym dla instalacji.
    Raz jeszcze dzięki i pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 19-11-2022 o 21:15
    Przestawiłem na 55st.
    Z tym,że mam opcje go załączyć i wyłączyć,czyli jak jest wyłączony to chyba działa jak
    by siłownik nie miał priorytetu utrzymywać temp.powrotu.I narazie chodzi wyłączony.
    Tak to wygląda na załączonych obrazkach
Nazwa:	tpowrotu4.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
ID:	462222   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tpowrotu3.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
ID:	462223   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tpowrotu2.jpg
Rozmiar:	91,8 KB
ID:	462224   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tpowrotu 1.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
    Ostatnio edytowane przez 3echo ; 20-11-2022 o 11:09
    Jak to z tym jest to ja Ci tego nie powiem – foty przejrzałem i to tak wygląda jak by ochrona powrotu wyłączona była ale to tak tylko wygląda.
    Sam sobie to sprawdzić możesz dłonią – znasz temperaturę na kotle – obejmij dłonią rurę zasilającą wychodzącą z kotła i w ten sposób porównaj temperaturę na pozostałych a w tym powrotu na kotle.
    Piszę o rurach a nie o 4 D, bo np. masz z zasilania wyciągniętą rurę z zaworem, który jest zamknięty – do zaworu rura będzie miała temperaturę rury zasilającej ale im dalej od zaworu tym ta rura chłodniejsza będzie.
    Instalacja jest rozgrzana więc pewności nie mam czy to się tak uda u Ciebie (rurki krótkie i plastikowe) ale jeśli różnice będą znaczne, to będziesz wiedział co i jak z tym jest – tak czy inaczej temperatura powrotu powinna mieć wartość taką jak jest ustawiona 55*C a nie taką jak sterownik pokazuje.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8155432
    Jeszcze mam pytanko takie – czy ta twoja cacuchna ma czopuch opomiarowany – ciekawi mnie jakie masz temperatury na czopuchu – temperatury, bo inna będzie jak kocioł instalację grzać będzie a inna jak w stanie czuwania będzie. Jeszcze tak na przyszłość, bo jest zależność po między temperaturą na kotle a temperatura na czopuchu np. jak wymiennik będzie zawalony, to po z porównania temperatury na kotle i czopucha - od razu widać, że trzeba go czyścić - co też się przekłada na zużycie paliwa - kocioł paliwo pochłania jak wściekły ale grzać nie chce.
    Nie zakładam tego u Ciebie ale to tak przy okazji dla tych co tu pomocy szukają – bywają przypadki, że rury do 4 D są odwrotnie wpięte – co skutkuje tym, że 4 D nie działa tak jak powinien.
    Temperatura na kotle 60 st.i na czuja taka na na rurze na wyjściu.Podobna temp.na powrocie do kotła.Sterownik pokazuje 50st. na powrocie.Dziesięć stopni różnicy jednak na czuja różnicy nie czuć.
    Co do czopucha...czujek nie mam,ale na czuja, jak rura na wyjściu,no może trochę cieplejszy,
    Niżej zdjęcie z temp,powrotu z pompy kotłowej.
Nazwa:	20221118_120325.jpg
Rozmiar:	68,8 KB
    Ostatnio edytowane przez 3echo ; 20-11-2022 o 18:51
    To jak to odnieść do tego : #8 – trza przyjrzeć się temu lepiej a jeśli o temperaturę spalin idzie : https://www.ceneo.pl/117931479
    Coś takiego zalecam – grosz żaden – z wywierceniem w czopuchu dziurki wiertłem 4.1 mm lub rozborowanie wiertłem 4 mm dziurki – problem żaden a przekonasz się, że to fajne i ciekawe – tak na początku tylko, bo jak już zdobędziesz z tym związaną wiedzę to do niczego już nie potrzebne Ci to będzie i tylko kontrolnie od czasu do czasu jak zaczniesz zauważać coś niepokojącego.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Sterownik pokazuje 50st. na powrocie..
    Nie miałem czasu przyglądać się tej tak chwalonej instalacji lecz na moje oko źle jest założony siłownik zaworu.
    Mało prawdopodobne by ten kocioł miał jakąś stratę kominową.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 20-11-2022 o 22:05
    Regulamin forum
    Nie mam pomysła jak to założyć inaczej.Może podpięty źle ale jest jak na schemacie w indtrukcji.Jako ochrona powrotu siłownik otwiera się na full.Jako CO domyka się i otwiera w zależności od temperatur.Chyba dobrze?
    A jak to wcześniej miałeś – przed założeniem sterownika tego – co na tarczy pokrętła było ?
    https://sklep.auroks.pl/pl/p/AFRISO-...-1348444/34284
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Spytaj tego co podpinał kocioł - dał zawór z zasilania kotła od dołu.
    Regulamin forum
    Tak wyglądało wcześniej na mojej instalacji
    https://diamond.pl/produkt/zawor-regulacyjny-4-drogowy/
Nazwa:	zawór 4D.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    To źle?Nie wystarczy odpowiednio założyć zawór 4D?
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    A jak Ty założyłeś?.
    Regulamin forum
    Jak jak?...Nie ja zakładałem tylko instalator.Masz na zdjęciu #16
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Jak ty założyłeś siłownik na ten zawór?.
    Regulamin forum
