Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    chmielik
    Jun 2022
    Siedlce
    08-110
    Domyślnie Czym ocieplić ?
    Witam , może ktoś z Was ma jakiś pomysł na ocieplenie tych niebieskich rur.Na początku powiem że strych jest " zimny " , pod deskami znajduje się wełna i puszki rozprężne w strefie ciepłej. Czerpnia , wrzutnia , tłumiki ocieplone ok ale niebieskie rury jak w załączniku. Zastanawiam się jak to ocieplić bo jak powietrze nawet wstępnie podgrzane w rekuperatorze przejdzie przez 20 m to i tak dostanę po plecach chłodem. Może ma ktoś z Was jakiś pomysł ? Dzięki.
Nazwa:	20221120_191442.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	462245   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20221120_191452.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
ID:	462246   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20221120_191504.jpg
Rozmiar:	94,9 KB
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    dobrze widzę ,że pe-flex "leci" po krokwi ?
    ps. kanał do puszek rozdzielczych masz sztywny jak widzę ? Krótki kanał - "cicho" jest na nawiewie ?
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 21-11-2022 o 09:43
    chmielik
    Jun 2022
    Siedlce
    08-110
    Szczerze powiem że nie wiem z jakiej rury jest zbudowany kanał wentylacyjny. W takim stanie kupiłem dom . Po podłączeniu czujników i sterownika uruchomiłem i z hałasem jest ok.Rekuperator znajduje się na naszą sypialnią i samej pracy rekuperatora nie słychać , nie ma też żadnych wibracji. Jak jest cisza w nocy a rekuperator ustawię na 50 % to delikatnie słyszę w zasadzie przy jednym z anemostatów delikatny szum przepływu powietrza . W nocy w zasadzi nie potrzebuję takiej wentylacji więc w harmonogramie ustawiłem 25 % , jest idealna cisza.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    pewnie wypowiedzą się bardziej doświdczeni Koledzy - ale ja bym szybko ten kanał z krokwi ściągał i dawał na podłogę.
    Co do ocieplenia rur leżących - jest jak jest - pozostaje jedynie rozłożyć na tym coś ( wełna , styropian ? ) - tylko patrząc na stryszek - nie dość ,że bedzie to ciu...to wyglądało - a przecież nie będziesz wykładał całej połogi styropianem ( wełna odpada bo jak przejdziesz )
    Jeszcze sobie pomyślałem czy nie rozwiązaniem byłoby - gdzie się da - zrobić takich "rynienek" ze styropianu w formie - boki i góra. Można je łączyć za pomocą np pianki. Lub opcja droższa ale najlepsza wg mnie - pianka pur i jazda z góry na kanały
Nazwa:	12072_10a.jpg
Rozmiar:	68,3 KB
Nazwa:	obraz_2022-11-21_113133224.jpg
Rozmiar:	7,9 KB
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 21-11-2022 o 10:30
    chmielik
    Jun 2022
    Siedlce
    08-110
    ok ... dlaczego uważasz ten kanał na krokwi to zły pomysł ?.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    wg. mnie to nie jest zły a tragiczny pomysł - to zadziała jak "radiator"
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Cytat Napisał chmielik Zobacz post
    Bo te wszystkie kanały wymagają solidnego ocieplenia na poddaszu w strefie nieogrzewanej. Na krokwi będzie to trudniejsze. Łatwiej wszystkie te rury prowadzić razem i razem je solidniej ocieplić na podłodze.
    Skoro pod deskami jest wełna, czyli też sufit podwieszany, a to jest idealna przestrzeń do prowadzenia tej kanałów wentylacyjnych. Być może poprzedni inwestor nie przewidział (a raczej architekt w projekcie), więc zabrakło wysokości pomieszczenia na obniżenie sufitów dla dodatkowej instalacji.
    Albo w planach miał ocieplenie dachu do kalenicy i stworzenie ogrzewanego stryszku, wówczas takie poprowadzenie tych kanałów miałoby cokolwiek sensu - pełny nieograniczony dostęp do serwisowania instalacji + ogrzewaną przestrzeń na przechowywanie bardziej wrażliwych przedmiotów (stabilna temp. na takim stryszku). Może pod tym kątem warto zweryfikować projekt tej chałupy.
    Kaizen
    24.340
    Bez sensu, że nie zostały położone wcześniej i przykryte wełną. Trzeba je przykryć co najmniej 20cm izolacji (w tym tę na krokwi z każdej strony - a przecież się nie da). Tak samo skrzynki rozdzielcze. I całe nic zostanie na składowanie gratów. Czyli "Paaanie, kto to Panu tak spiiiiiiilił?"
    Jak zależy Ci na graciarni, to bym poważnie rozważył poważniejszą rozbiórkę i przełożenie rur na strop.
    Słaba izolacja to nie tylko straty ciepła, ale co gorsza wykraplanie się pary wodnej i ryzyko pojawienia się życia w rurach.
    A właśnie jak wygląda teraz sytuacja przy tych aktualnych mrozach?
    Ciekawe czy w skrzynce rozprężnej i w rurach stoi jakaś woda? Nie leje się z anemostatów?
    Jaką temperaturę ma powietrze nawiewane do domu?
    Powinny isć w warstwie ocieplenia. Teraz to masz zabawe z izolacją. Dodatkowo należałoby je odciąć od deski, bo z samej góry to niewiele da.
    Hej, u mnie wszystkie rury będą na nie ogrzewanym strychu jednak izolowanym pomiędzy krokwiami 15cm wełny. Wszystkie rury będą szły po podłodze jak u ciebie i ja to zrobię tak, że pod położę styro, nad i z boków rur położę paski wełny 15cm i zrobię zabudowę tych kanałów z resztek płyt meblowych, które mi zostały z jakichś realizacji. dzięki temu nie zgniotę wełny a strych dalej b\ędzie mógł być użytkowany bez obawy, że zgniotę wełnę...
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 22-11-2022 o 16:59
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
    zabezpiecz to szybko jak doradza Kaizen bo wodę w kanałach już pewnie masz skoro uruchomiłeś rekuperację... Rekuperator tez pewnie ( nie widać jaki to model) powinien być odpowiednio zabezpieczony. Poczytaj o punkcie rosy.
    chmielik
    Jun 2022
    Siedlce
    08-110
    Witam , Panowie nie czas dywagować jak powinno być a jak zostało zrobione przez poprzedniego inwestora. Może faktycznie cały strych miał być ocieplony i dla tego tych rur nie zabezpieczył.
    Odpowiadając na pytanie , mój rekuperator to Komfovent DOMEKT R 600 H
    Teraz sytuacja jest taka ja na foto i pomyślałem że zrobię tak:
    Zdejmę rury z krokwi jak radziliście , odkręcę metalowe paski mocujące rury do podłogi . Od podłogi odizoluję sztywną wełną lub styropianem 50 a same rury owinę wełną 150 . Mimo tego że sam rekuperator ścianki ma ocieplane to zbuduję na nim igloo ze styropianu 100 lub 150. Robota lubi głupich ale co innego teraz mogę zrobić.
    Dzięki za podpowiedzi.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    najlepiej zasypać granulatem skalnym cały strop. Wóczas wszystkie szczeliny zostaną dokąłdnie wypełnione a tez w przypadku chęci sprawdzenia czegokolwiek przy przewodach po prostu przegarniesz granulat i przewody beda widoczne
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
