Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Wlodi
    Dec 2020
    Suwałki
    16-400
    Question Czy dylatacja w drzwiach przy podłogówce jest obowiązkowa
    Cześć,
    jestem na etapie układania podłóg w nowym mieszkaniu od dewelopera i potrzebuję rady.
    Na poniższym screenie, na niebiesko zaznaczyłem obszar z ogrzewaniem podłogowym wodnym (w uproszczeniu)- są 3 pętle ( pierwsza na pomieszczenia 0.5 + 0.6, kolejna na 0.1 i ostatnia na połowę pomieszczenia 0.2).
    W łazience jest płytka, w sypialniach panel laminowany a w reszcie pomieszczeń panel winylowy na click.
    Czerwone kreski to progi, które muszę wstawić ze względu na różnicę wysokości lub materiał wykończenia.
    Pytanie z którym potrzebuję pomocy to czy w miejscu zielonej kreski muszę dać próg z dylatacją?
    Wolałbym zachować ciągłość podłogi bez progów plus winyl nie powinien się znacznie rozszerzać, myślicie, że będzie ok czy też, ryzyko wybrzuszenia jest duże?
    Z góry dzięki za każdą radę.
Nazwa:	Bez tytułu2.jpg
Rozmiar:	13,9 KB
    24.313
    Musu nie ma. Natomiast musisz mieć idealnie prostopadłe ściany żeby była szansa na ułożenie jednym ciągiem. Dokładnie musisz wszystko wymierzyć, żeby nigdzie nie wypadł mały docinek na długości ani na szerokości.
