Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Fotowoltaika a zamrożone ceny prądu i dodatek energetyczny. Rozliczenie.
    Rząd wprowadził dodatki Energetyczne dla różnych rodzajów ogrzewania, oraz dodatek elektryczny dla grzejących pądem. Jednak posiadacze instalacji fotowoltaicznych zostali pozbawieni tego dodatku. Wiemy też że ceny prądu w 2023r. zostały zamrożone na poziomie tego roku do limitów zużycia, na poziomie 2000, 2600 i 3000 KWh. Jak więc rozliczać prąd będą posiadacze pomp ciepła i fotowoltaiki z uwzględnieniem net-bilingu i net-meteringu o tym w dalszej części materiału.
    https://youtu.be/Fx_WS2vIz58
Nazwa:	Fotowoltaika a zamrożone ceny prądu2.jpg
Rozmiar:	23,8 KB
    ---Tu była reklama zakupów---
    Czy ktoś wie jak wygląda sprawa dodatku na energię elektryczną? Od dzisiaj można składać wniosek o taki dodatek. Wykluczeni są ci co posiadają mikroinstalację podczas składania wniosku. Ja nie znalazłem zapisu, że po złożeniu wniosku nie można takiej instalacji założyć, albo po ewentualnym założeniu trzeba będzie taki dodatek zwrócić lub występuje karencja co do możliwości założenia instalacji PV w takim przypadku.
    Może ktoś coś więcej na ten temat powiedzieć?
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.348
    A na wniosku nie ma czasem deklaracji że w całym 2023r nie będziesz prosumentem ?
    Jest tylko coś takiego we wniosku:
    ̶ gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym nie jest wykorzys-tywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy
    z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy 10),
    10) Przez mikroinstalację rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo
    o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
