Woda na zimę
Cześć,
mam pytanie - w domku letniskowym zamknąłem zawór wodny doprowadzający wodę, zostawiłem kran zewnętrzny pół-otwarty. Jednak jakiś śmieszek ten kran w praktyce zakręcił (może był delikatnie niedomknięty, ale nie sądze, żeby woda mogła polecieć)
Teraz były te mrozy - jeśli pękła jakaś rura pewnie zorientuję się dopiero latem, ale nie o to jest moje pytanie.
Czy jest możliwe, że jakieś ewentualne pozostałości wody, przez ten nieodkręcony kran spowodują, że pęknie jakiś element przy zaworze głównym, woda będzie sobie szła w ziemię, a ja przez pół roku nie będę o tym wiedział?
Do domku mam daleko, a sezon za pół roku.
Z góry dzięki
Zakręcone zawory kulowe zalane wodą na mrozie padają (wewnątrz kuli zamarza woda która napiera na obudowę zaworu na boki) - trzeba zostawiać odkręcone.
Inne typy zaworów są (trochę) bardziej odporne - ale nie spałbym spokojnie, jak są wystawione na mróz.
Jak masz zakręcony zawór w studzience (czy w inny sposób zabezpieczony przed mrozem) to nie ma problemu.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
