Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Piec gazowy a dogrzanie domu elektrycznie
    Dobry wieczór,
    z racji tego, że mam dużą nadwyżkę z instalacji fotowoltaicznej, chciałabym dogrzać dom grzejnikiem elektrycznym, żeby zaoszczędzić na gazie. Na takiej zasadzie, że piec gazowy szybciej by się wyłączał, bo temperatura 21 stopni byłaby osiągnięta przez sterownik szybciej... Będzie to działać?
    Zastanawiam się, który wybór będzie najrozsądniejszy - grzejnik konwektorowy, olejowy, ceramiczny...? A może jest jakieś rozwiązanie, o którym nie wiem?
    Panele na podczerwień odpadają, mam w łazience i nie sprawdza się. Montować klimatyzatora nie chcę. Parter i piętro mają po 40 m2, więc mikrusy, planuję dokupić dwa grzejniki.
    Proszę wypowiedzcie się co byście zakupili?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Jeśli miałbym wybierać z tych trzech to zdecydowanie konwektory. Tanio, precyzyjnie, szybko i nawet estetycznie. W cenie jednego grzejnika ceramicznego masz dwa wypasione, markowe konwektory. Moja kuzynka nabyła droga kupna Atlantic f120. Ładne.
    Ile masz tej nadwyżki?
    Ile gazu wychodzi na sezon grzewczy?
    Samo określenie:
    Cytat Napisał supervision Zobacz post
    w zasadzie nic nie znaczy.
    Jeśli nie podasz.podstawowych danych, to jedynie co można napisać, to patrz wyżej.
    Nadwyżki mam ok 3500 kWh.
    Na sezon grzewczy, to trudno mi ocenić, ale mniej więcej przez cały rok zużyłam 1000 m3 gazu /w zasadzie reszta to podgrzanie wody dla 1 osoby, wiec tak naprawdę nie zmienia wiele/.
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Ok, dziękuję bardzo. Poczytam o tej opcji
    Te 3,5tys kWh masz na czysto po odjęciu 20%?
    Chyba najlepszym sposobem na wykorzystanie tego, będzie wpięcie jakiegś taniego kotła elektrycznego w istniejący układ CO.
    Niby drogo. Jednak po przeliczeniu dodatkowych grzejników i komfortu, to już całkiem inna sprawa.
    Nie wiem, ile tam masz pomieszczeń/pokoi.
    Ewentualnie iść w jeden "grzejnik" do największego pokoju. Niech sam sobie grzeje i utrzymuje temperaturę cały sezon grzewczy.
    Jeden lub dwa pokoje
    Wyłączyć ogrzewanie gazowe w tych pomieszczeniach.
    Ograniczysz koszty inwestycji/zakupu źródła ciepła.
    Inwestowanie na cały dom.nowej instalacji CO, bo tak to trzeba nazwać, ekonomicznie nieuzasadnione.
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 27-11-2022 o 10:24
    Pzdr
    Dziękuję za opinię. Aż takiej rewolucji nie chcę robić, poza tym nie mam sterowania na kazdy pokój. Chcę jedynie 'odciążyć piec gazowy' i dokupić 2 przenośne grzejniki.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    A może coś takiego:
    https://www.noveen.pl/produkt/kurtyn...na-hc2000-led/
    Nie wydaje się być drogie, do tego łatwy montaż.
