Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 60
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    grzanie prądem energożernej chaty 250 m2 przy obecnych cenach energii jest rozwiązaniem rozsądnym i praktycznym?
    Odebrałem wpis autora jak pytanie o wszelkie urządzenia napędzane prądem, czyli niekoniecznie grzanie chaty prądem. Tak czy siak ma on trudne do spełnienia oczekiwania.
    Gdynia
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał wic1 Zobacz post
    Jest to jakaś myśl.
    W lato mamy solary (klasyczne, próżniowe) i od sezonu 'słonecznego' do jesieni jest ciepła woda bez problemu.
    W sumie bufor CO mógłby dać radę.
    Czyli odpada koszt wężownicy, bo już macie dobrze ogarnięty temat ogrzewania CWU (ależ nam cedzisz informacje o kompletnym systemie ogrzewania budynku, jak w powieści detektywistycznej )
    Czyli uważam, że dołożenie do tego co już jest najprostszego bufora to najrozsądniejsze rozwiązanie. Dzięki temu zyskujesz:
    - niewielka przeróbka w kotłowni, poza tym bez rewolucji w instalacji (ograniczenie kosztów), chyba że wymiana starych grzejników na nowe wydajniejsze z termostatami
    - redukcja ilości rozpaleń w kotle
    - zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez podniesienie sprawności spalania
    - ustabilizowanie temperatury w budynku na komfortowym poziomie
    - w późniejszym terminie możliwość niewielkim kosztem zastąpienie kotła stałopalnego przez grzałkę elektryczną.
    Pamiętaj, że cały budynek musisz ogrzewać aby utrzymać choćby minimalną temperaturę, nawet w pomieszczeniach, które nie są wykorzystywane, bo inaczej ryzykujesz zawilgocenie i rozwój pleśni. Jak rozumiem obecna instalacja mimo wszystko zapewnia ogrzewanie całości, więc prościej zoptymalizować co jest. Czy zamiana np. na jakieś splity zapewni porównywalną dystrybucję ciepła to jest większa niewiadoma, która wymagałaby głębszych analiz.
    Zbiorniki paliwowe nie wytrzymają wysokiej temperatury, jaka jest wymagana na buforze.
    Lepiej kupić gotowy dedykowany zbiornik buforowy, najzwyklejszy ze stali czarnej. Nawet może być bez fabrycznego ocieplenia - w tej cenie ocieplisz sam dwa razy grubiej matami z wełny w płaszczu z foli aluminiowej (może nie będzie tak ładnie, ale spełni rolę).
    Co do schematu podłączenia. Jako inspiracja (bo szczegóły pewnie zależą jak wygląda obecnie Twoja instalacja, żeby uniknąć nadmiernych przeróbek)...
    Bufor z grzałką elektryczną: https://youtu.be/GAPlr3t0zMw
    Bufor do kotła stałopalnego np.: https://youtu.be/BLKh2LsLPlk
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    A nie możecie skorzystać z Czystego Powietrza. Jeżeli właściciel nieruchomości ma dochody poniżej 100 kzł . to wymiana pieca na PC pozwala na kilkudziesięcio procentową dotacje. Od sierpnia tego roku można liczyć z tego programu na zaliczkę jeszcze przed wykonaniem inwestycji rozliczaną po przyznaniu dotacji i zrealizowaniu inwestycji. Jeżeli rodzice są rolnikami na KRUS-owskich emeryturach to dofinansowanie może być naprawdę pokaźne. Jeżeli gospodarstwo jest prowadzone to na przełomie roku ruszy nabór na Zieloną Energię .Dofinansowanie PV+PC to 50 %. Jeżeli miało by być " na wczoraj " to bufor 1500 l spięty z piecem i z zamontowaną grzałką imin 8 kW bądź z 8-16 kW piecem el. typu Kospel czy Elterm i zawór 3D . Do tego taryfa G-12 , bądź G-12W . Wtedy możesz rozpalić piec aby załadować bufor do 95 "C a zawór 3D na grzejniki poda z niego np.40-45 ' C. Możesz wtedy ładować go prądem w tanich okienkach aby rozładowywał się w drogich i wykorzystać nadwyżkę z PV. Niemniej jest to zawsze grzanie czystym prądem i rozpatrując różne opcje sprawdź czy jedna inwestycja nie będzie kolidowała z drugą np. duży bufor którego nie naładujesz pompą ciepła do 95 " C jakbyś miał się na nią zdecydować w przyszłym roku. Pamietaj że jaka kolwiek PC czy to powietrzna czy gruntowa pozwoli ograniczyć koszty ogrzania domu 3-5 krotnie w porównaniu z grzaniem czystym prądem .
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał siinski Zobacz post
    Montaż obecnie PC to strzał w głowę. PC pobiera lekko pomiędzy 5 a 10 MWh/rok Liczmy średnio 7. Po podwyżce padu w najbliższych 2 latach do lekko 1,5 zł za KWh to wyjdzie 10,5 tys zł. Według mnie prąd będzie kosztował co najmniej 2 złote ale obym się mylił. PV też już obecnie montowane nic nie dadzą ok 20 % zniżki kosztów ale to już daje zwrot poniesionych nakładów pewno od 10 lat wzwyż.
    Tak na prawdę to niczym nie opłaca się już ogrzewać domu należałoby zainwestować w docieplenie, wentylację z rekuperatorem no sterowanie ogrzewaniem jak najmniej bezładne aby nie tracic cennej energii. A teoretyzując to sprzedać dom i kupić niewielki modułowy pasywny.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Przy kupnie PC i nie wymienienie instalacji, to nie ma sensu. Pokoje beda niedogrzane. Trzeba by wymienic kaloryfery itd. a to pokaznie xwiejszy koszt. Wracamy więc do tego samego - apbo kompleksowo (nie tanio) - choc dofinansowanie, jak najslusznie celnie podniosłeś, albo zostaje pudrowanie problemu typu klima, czy bufor.
    Moim zdaniem bez:
    # sprzedaży / zamiany
    # ograniczenia wykorzystywanej / ogrzewanej powierzchni
    # termomodernizacji / uszczelnienia
    Istotnego zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną
    # wymiany instalacji CO wraz z źródłem ciepła
    Najlepiej bedzie pozostać przy obecnym , dokupując brakujące 3 t węgla. Latem ocenić kierunek modernizacji i podjąć decyzję
    siinski
    Feb 2016
    WLKP
    62-025
    127
    Pytający w którymś z postów pisał że budynek jest zadbany i przeszedł termomodernizację.Jeżeli dobrze pamiętam to pisał że jest ocieplony 15 cm styropianu. Jeżeli grzejniki są sprzed modernizacji to w obecnej sytuacji są przewymiarowane do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło budynku i raczej nie będzie potrzeby ich wymiany. Plusem jest PV na starych zasadach ,którą można rozbudować aby generowała tyle prądu ile wynosi zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku. Niemniej tak jak radzi Savitum jakiekolwiek działania powinna poprzedzić dogłębna analiza kierunku zmian wraz z możliwościami dofinansowań i dotacji. Nie ma co ukrywać że u progu zimy może być już na to za późno. Problemy z dostępnością bardziej chodliwych pomp ciepła i konieczność wyłączenia kotłowni w szczycie sezonu aby toto zamontować i przerobić instalację też nie sprzyja działaniom w środku zimy. Być może najsensowniejsze jak pisał mój przedmówca byłoby skupienie sięna zakupie taniego węgla aby dotrwać do końca sezonu i gruntowna analiza wszystkiego za i przeciw.
    Nie wiem, jaki to kocioł. Tz budowy nie podano. Smieciuch, to oczywiste.
    Na początek można sprawdzić, czy da się palić węglem od góry. To zapewni komfort temperaturowy w zależności od ilości załadowanego węgla. Do tego sterownik od boleckiego i można kombinować dalej.
    Sam tak paliłem przez kilka lat we viadrusie u22.
    Komfort znacznie większy, gdyż dało się utrzymać stałą temperaturę przez większość doby.
    Pytanie, jaki tam jest węgiel. Bo jeśli jakiś z przerostami, to schodzi go więcej.
    Tu na forum jest temat o takim paleniu.
    Jeśli węgla na rok potrzeba 6ton, a są tylko 3, to przy paleniu zwykłym śmieciuchem, potrzeba dorzucić 12tys kWh.
    Przy założeniu, że węgiel 28MJ.
    To że kaizen napisał, że sprawność wynosi 70%< to można w bajki wpisać przy śmieciuchu.
    Można ograniczyć mieszkanie tylko do parteru, a górę utrzymywać na minimum.
    Pewnie można ją nawet odłączyć, a będzie grzana stratami parteru.
    Tylko wietrzyć, by nie było wilgoci dużo.
    wic1
    Apr 2014
    00-940
    129
    Docelowo dalsza modernizacja jest w planie ale nie oszukując się, ceny wszystkiego pokrzyżowały jej rozwój..
    DOM... parter, 2 piętra, poddasze (poddasze i parter praktycznie nie używane, miejsca i tak jest aż nadto).
    Ocieplenie łącznie 15cm + sam pustak komórkowy którego nie pamiętam ile jest ale jakoś 20cm + 10 jakoś tak. nie uważam to za tragiczne ocieplenie gdyż w zimę (ez grzania jak wygaśnie na piecu) trzyma dość długo ciepło a i w lato się tak łatwo nie nagrzewa.
    Kocioł stałopalny (nie mam tabliczki przy sobie) ale +- 25kw, nie pamiętam dobrze Defro optima comfort 25, powierzchnia grzewcza 2.7m2 , rok produkcji 2010r ZE STEROWNIKIEM NAWIEWU utrzymujący temperaturę pieca +- 60 stopni.
    Tak wiec docelowa modernizacja cieplna bedzie widac obowiazkowa
    Przy domu instalacja PV 10kp, nadmiaru zostaje lekką ręką 6mw.
    Instalacja CWU dogrzewana solarami które w tym sezonie jedyne co dają to zmienienie temperatury wody na pusową. Tak, jak jest zima i słońce i brak śniegu na rurach to nawet grzeją.
    Grzejniki żeberkowe aluminiowe. Niemal dokłądnie takie:
Nazwa:	obraz_2022-12-05_120425788.jpg
Rozmiar:	8,2 KB
    Najrozsądniejszy plan to modernizacja stopniowa.
    Chwilowo brak możliwości założenia pompy ciepła a druga sprawa że poza pompą by wypadało zmienić grzejniki na klimakonwektory by grzać niskotemperaturowo.
    Chwilowo bufory + grząłka to jakieś tam rozwiązanie ale docelowo by wypadało zrobić bufory+grzałki+klimakonwektory to wtedy jesteśmy w stanie zaoszczędzić nieco.
    Chwilowo pytam o rozwiązania na teraz. Przy obecnym zasobie mocy PV grzałka 9kw by mogła pracować bezpiecznie jakieś 20 dni. Jak PGE wydusi ile dokładnie mamy nadmiaru to będzie można mówić o dłuższej zabawie. Z czasem idzie dokupić bufor i stopniowo modernizować temat. Wykonanie pełnej modernizacji na raz jest nierealne.
    Odpowiadając na kilka pytań.
    - Czyste powietrze daje opcję dofinansowania ale pod warunkiem wymiany pieca na inne źródło. Sęk w tym że jednak wolimy zachować 'kopciucha' w sytuacji gdzie każde źródło energii grzewczej ma wahania cen jak fale tsunami.
    - okna modernizowane, wymienione na 3 szybowe jakoś rok czy dwa temu
    - część domu ma grzejnik ustawiony tak by grzał tyle co na plus ale i tak zakręcenie całkowite skutkuje utrzymaniem przynajmniej 10 stopni na plusie
    - rekuperacja w starym budownictwie to jednak zabawa i wydatek, najlepiej grzejąco chłodząca ale to i tak koszt i znaczna rozruba (temat na kiedyś)
    Przemknęła mi myśl kupienia 2-3 klimatyzatorów przenośnych z funkcją pompy ciepła (odwrócenia obiegu) i danie wylotu w szachty wentylacyjne. Kominy wentylacyjne idą przez cały dom. Teoretycznie 4 klimatyzatory gdzie jeden z funkcją pompy (jeśli wierzyć tabliczce) z 1kw daje 3kw ciepła to przy cenie jednego 1600 zł by dało ok 6200 kosztów modernizacji aaalllee nie nazwałbym tego jakimś estetycznym rozwiązaniem a i tak by wypadało co jakiś czas dogrzać.
    Ostatnio edytowane przez wic1 ; 05-12-2022 o 12:19
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Przestrzegam przed całkowitym odłączaniem pomieszczeń, a tym bardziej piętra. Okładziny drewniane czy meble mogą tego nie przeżyć.
    Gdynia
    Nov 2021
    62-023
    1.840
Rozmiar:	8,2 KB
    Tak sobie myślę, czy na 3-4 miesiące, dla wykorzystania energii z PV i zmniejszenia kosztu opału, za minimum kosztów oraz tymczasowo nie kupić czegoś takiego:
    https://www.jula.pl/catalog/artykuly...torowy-017414/
    https://www.jula.pl/catalog/artykuly...enkowy-023265/
    To bardziej nadaje się do dogrzewania niż ogrzewania, ale jest to niskokosztowe rozwiązanie...
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  11. #31
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Proponowałbym raczej markowy sprzęt z vardzo czułym termostatem, gdyz tylko to gwarantuje oszczędność prądu https://trzymajsiecieplo.pl/elektryc...w-scienny.html
  12. #32
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Przydałby się jednak wentylator rozprowadzający ciepło po pomieszczeniu.
    Cztery takie grzejniki, pracujące 12 h dziennie przez 3 miesiące spożytkują te 6MWh. Dokup gniazdka wifi, ustaw harmonogram, by nie było trzeba ręcznie włączać i wyłączać. I zmieścisz się w 2000 PLN.
  13. #33
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    W tych grzejnikach jest to niepotrzebne, ogrzewałem dom takimi grzejnikami przez 16 lat . Polecam
  14. #34
    Teraz wiadomo, że tam są 3 kondygnacje nad parterem.
    Wcześniej nie było tej informacji.
    Dla jednej, spokojnie wystarczy zakręcić grzejniki, bo pewnie brak jakiegokolwiek izolacji pomiędzy stropami.
    Przy tej ilości, o czym nie było wcześniej napisane, tak się nie da.
  15. #35
    Jeśli to ten kocioł, to śmieciuch najgorszy z możliwych. Nie da się palić od góry.
    Nie wiem, czy są możliwe jakieś przeróbki.
    Nie ma pokazanego wnętrza kotła i dokładnych zdjęć.
    Jednak z tego co widać, to nici z poprawy efektywności spalania.
    https://www.olx.pl/d/oferta/czesci-d...8-IDRYhnm.html
    Musiałbyś wejść na wątek tu na forum i dopytać, albo odszukać.
    Zaraz postaram się odnaleźć ten temat.
    EDIT
    To ten temat
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ennego/page498
    Samo palenie od góry zwiększa sprawność kotła i znacznie minimalizuje ilość "dymu" z komina, bo jest spalony, a nie wydalany.
    Dopytaj w tamtym temacie, albo poszukaj.
    Generalnie, sporo Ci brakuje kWh by grzać tylko grzałkami.
    Teraz 6 ton węgla, pewnie z niezamieszkanym i kondygnacjami.
    Do jakiej temperatury są/były grzane wcześniej,? Dla tych 6 ton węgla?
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-12-2022 o 22:47
  16. #36
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    890
    To czym prócz klimy ogrzewasz teraz ?
    Wywaliłeś te grzejniki ?
  17. #37
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    Więc tak: w zeszłym roku nie wywalałem grzejników ale nie włączałem na parterze w sumie 4 kW+ podłogówka w łazience 380W a pozostawiłem na górze 3 grzejniki (łącznie 2 kW) Działały bardzo niewiele i po zamknięciu drzwi do pokoi,
    Natomiast w związku z remontem obecnie na parterze grzejniki również nie działają ale mam 300W i 450W podłogówki w łazience i kuchni a góra bez zmian. Ociepliłem 2 ściany i komin i w domu oraz powiększyłem powierzchnię o 8 m2 jest o wiele cieplej, ciekaw jestem o ile przełoży się to na zużycie prądu. Na razie do końca listopada zużyłem rekordowo mało prądu od 19 lat tj: 5095 kWh (zużycie całkowite) Miałem remont przez 3 miesiące i dodatkowo sporo pożera indukcja więcej niż kuchnia ceramiczna.
  18. #38
    wic1
    Apr 2014
    00-940
    129
    Mały update informacyjny....
    Generalnie ostatnie rozpalenie w piecu było przedwczoraj. Przeważnie na wieczór w celu nagrzania wody.
    Informacje z wczoraj...
    Temperatura zewnętrzna -5 stopni, śnieg.
    Garaż +6 stopni.
    Parter oscyluje pomiędzy +15 + 18 stopni
    Piętro 1 salon 24stopnie, pomieszczenie 32m2, tv i zestaw grający. 2 osoby + ja w środku.
    Półpiętro 22 stopnie pomieszczenie ok 28m2.
    Piętro 2 oscyluje w pustych pomieszczeniach między 21 a 23 stopnie (korytarz nad schodami najcieplejszy)
    Poddasze (nie wykończone, robi za strych) ok 15 stopni.
    Jeszcze będę śledził acz wstępnie można wnioskować, że budynek nie wychładza się szybko i utrzymuje temperaturę.
    Jeszcze nie prześledziłem wszstkich postów bo odpisuję jak mam czas ale na chwilę obecną to mi przychodzi do głowy.
    1. Tanie rozwiązania w stylu 5 małych farelek 1kw... dadzą radę na jakiś czas.
    2. Na grzejniki żeberkowe pozakładać po kilka małych wentylatorków + termostat który załączy wentylatorki jeśli grzejnik osiągnie temperaturę powyżej np 25stopni.
    I jakaś pompa ciepła... (Tak, klimakonwektor najlepszy ale to wydatek przynajmniej 1600 zł za sztukę.
    3. Małe klimatyzatorki.... na alledrogo widziałem klimatyzatory przenośne z funkcją grzania ze sprawnością 1 do 3 (rzekomo na 1200w prądu mają dawać ok 2900 ciepła. (Tak wiem, broszurka zniesie wszystko). Zakup pięciu takich to 8000zł... 5szt by załatwiło podstawowe zapotrzebowanie najprawdopodobniej ale by się to wiązało z dowierceniem sie do pionów wentylacyjnych i instalacją stosownych 'gniazd' do podłączenia klimatyzatorków.
    No i mój faworyt (ale to też nie tania sprawa).
    4. Ogrzewanie podczerwienią...
    Już kilka osób mi radziło a ostatnio w obi spotkałem gościa który mówił, że grzeje tym 150m2 i wychodzi go ok 4000zł rocznie... tzn tyle wyszło za tamten rok ten to jeszcze nie wiem.
    Pomyślałem, skoro akumulacyjnyść w miarę dobrze działa, to może podczerwień per pokój?
    Parter i poddasze to tylko utrzymanie temperatur plusowych. PIętro 1 i 2 (użytkowe) dać na ok 22 stopnie i powinno dawać radę.
  19. #39
    6 ton węgla spalane w śmieciuchu, to max 50% sprawności. A bardziej,
    40%.
    Dla węgla 28MJ, bo taki był sprzedawany u mnie na Śląsku, daje 18 tys. kWh.
    Nie podałeś kaloryczności swojego.
    Także te 6 tys kWh nie wystarczy nawet na okresy przejściowe.
    A te małe klimatyzatorki, jakby były takie dobre, to w temacie z grzaniem klimatyzatorem, byłby ich wysyp.
    A widziałeś tam, by ktokolwiek o nich wspomniał?
    Zero.
    Zapotrzebowania domu nie oszukasz.
    kWh, to kWh.
    Potrzebujesz określoną ilość i żadne bajki speców od reklamy tego nie zmienią.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 12-12-2022 o 19:56
  20. #40
    24.314
    Kup sobie "kwokę" albo tani promiennik podczerwieni to się przekonasz, czy CI to odpowiada.
    Nie daj się chociaż naciągnąć na zwykłe grzejniki które marketing nazwał "na podczerwień" zwielokratniając cenę.
    Pamiętaj, że to COP=1 i zero akumulacji więc kosztowo wygra z grzejnikami nieakumulacyjnymi tylko tam, gdzie grzejesz na krótki czas (np. na kilka godzin w warsztacie czy garażu, gdzie od czasu do czasu chcesz coś zrobić). Do stałego grzania każda akumulacja przy COP=1 przenosząca koszt grzania chociaż częściowo z drogiej strefy do taniej przyniesie oszczędności a klima z COP w okolicach 3 zdeklasuje.
Strona 2 z 3
