Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Anemostaty
    Domyślnie Anemostaty
    Witam. Czy to prawda, że anemostaty powinny znajdować się w odległości 1 m od okien? Czy jest to wymóg prawny?
    W moim projekcie, zrobionym przez firmę O3ozon, było tylko wspomniane, że najbliżej okien ale nie było informacji o konkretnych odległościach.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    no nie - a jak masz drzwi i zaraz obok okno to jaki jest sens montowa anemostat koło okna Anemostaty mają być po przeciwnej stronie od wejscia - ja mam np. po rogach ok 40 cm od rogu - tak aby powietrze "przebiegło" cały pokój zanim "ucieknie" przez drzwi
    24.362
    Cytat Napisał lukaszo11 Zobacz post
    Anemostat i tak "przykleja" powietrze do sufitu (efekt Coandy). Dopiero odbite od ściany opada. Dlatego nie wiem, czemu projektanci tak lubią je umieszczać przy oknach. Może z przyzwyczajenia do nawiewników okiennych? Powinno być jak najdalej od ścian, żeby swobodnie rozeszło się pod sufitem po całym pomieszczeniu, ogrzało, wymieszało "ze starym" i dopiero opadło.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał bas.1990 Zobacz post
    Nie ma. Anemostaty planuje się tak, by powietrze było wymieniane w obszarze - czyli np. w jednym kącie pokoju masz nawietrznik, przechodzi pod podcięciem drzwi, by w holu pobrał je wywietrznik.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A według mnie, to ich położenie nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, bo powietrze miesza się szybciej niż działa wentylacja
