Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiczysz że w środku zimy przy -10 nawet -20*C pompa pójdzie na 50% i dogrzeje dom?
Będziesz sztywnych wyjmował z domu sąsiada i pudrował "trupy".
Widzę jak moja pracuje w okolicach -3*C a od granicy mam ją 0,5m tylko tam nikt nie mieszka - A jeśli będzie chciał mieszkać na bagnach będzie miał większy problem niż moja pompa która generuje hałas. Raz mi tam dron wylądował, bo baterii brakło... pod kolana w błocie.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 05-12-2022 o 22:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom niezamieszkany czyli inwestor nie ma pojęcia jaki hałas ma w swojej chałupie od drżacej ściany. Nawet jeśli jest na budowie to puszcza radyjko, hałasuje narzedziami i nie ogarnia tematu ciszy w nocy - do spania. Ty masz hałas od wibrującej ściany plus efekt rezonansu między budynkami. Nie zazdroszczę.
Gabiony + wysoki ekran obsadzony zimozielonym bluszczem może trochę pomoże. Z naciskiem na moze...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pali sie do tego tak samo jak ekipa która mialaby to poprawiać. Wszyscy pompiarze mają terminy na pol roku do przodu zaklepane. I zarabiają na montażach a nie na poprawkach.... Zanim sąsiad zrobi fundament, znajdzie wolną ekipę i kasę na tą poprawkę to będzie maj i koniec sezonu grzewczego..... takie są niestety fakty.
Nie piszcie mi o tym że bluszcze, drzewka czy inne tuje zatrzymają dzwięk bo na pewno nie zatrzymają, chyba że będą gęste i szczelne i na wysokosc 5 metrów - czyli s-f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa 10lat taka pompa będzie pracować w co drugim domu. Węgiel będzie zakazany, gaz bardzo ograniczony. Będzie bardzo trudno trafić na dom który nie ma sąsiada z pompą. Pewnie też złagodzą normy hałasowe bo w gęstej miejskiej zabudowie gdzie pojawia sie coraz więcej pomp bardzo trudno je zachować. Ostatnio byłem na spacerze w takiej starszej dzielnicy mojego miasta - domki z lat 50 i 60tych i tam już kilka PC widziałem na długości może 800m. Byłem trochę zdziwiony bo to stare domy, słabo ocieplone, wiadomo że bez izolacji od dołu i bez podłogówek. Ale wiadomo jak jest, jeden sąsiad zaloży, przyjdzie mu mniejszy rachunek to zaraz rozpowie po okolicy. A za węgiel trzeba teraz wyłożyć nierzadko 15k czy 20k za sezon jak ktoś ma dom 200m2
W takich dzielnicach nie ma żadnych odległości miedzy budynkami zachowanych. Nie ma 4m od granicy a często 1.5m albo wcale.
Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 08-12-2022 o 07:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak na szybko poszukałem (nie znam się na pompach ciepła, nie wiem czy pomogę): https://www.kulczyccygroup.eu/baza-w...iepla-czesc-ii
Innym, ale dość częstym błędem jest w przypadku instalacji pomp ciepła typu split zbyt mała ilość nabitego gazu. To także przekłada się na sprawność i efektywność sprężarki. Charakterystycznym objawem może być tzw. dudnienie invertera podczas pracy na dużych obrotach.
Gdynia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie mówię, że jest dobrze ale pisaniem na forum nic nie załatwisz. A już na pewno nie słuchając rad żeby iść i rozwalić mu pompę. Życzę każdemu kto daje takie rady żeby kiedyś był po drugiej stronie problemu i na niego będą wzywac policję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa aż po przeczytaniu tego poszedłem do mojej pompy i aż mi się wierzyć nie chce ze to może być słyszalne
Stojąc 3 metry od niej ledwo ja słyszę
Coś musi być nie tak
My wychodzimy z DOMU !!
#Start Zimbabwe !!
Dom ok 180m2 ocieplony średnio żeby nie powiedzieć słabo OZC 10KW
Temperatura w domu 22-23 stopnie
panasonic t-cap 12kw
cwu 400l nierdzewka dwie wezownice + 3 palskie kolektory bufor 100l
99% grzejniki w części domu przewymiarowane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie spostrzeżenie, że w różnych testach, materiałach w sieci itp. ludzie mierzą głośność pompy w jakimś "randomowym" momencie i na tej podstawie określają, jaka jest głośna. Głośność jest największa, kiedy lamele są "zawalone" lodem = głośność powinna być testowana przed defrostem. Oczywiście kolejny czynnik to z jaką częstotliwością obrotów pracuje wentylator, no ale tu trzeba by pewnie poczekać na tęgie mrozy a kto ma na to czas (?). Minimum przyzwoitego testu to te zamrożone lamele (pomijam przypadki uszkodzeń gdzie pewnie sprężarka może chodzić jak "traktor" podczas orki).
Pompa może być bardzo cicha, szczególnie wtedy kiedy nie pracuje
P.S. taka uwaga do osoby z "śrubokrętem płaskim":
Art. 255.
§ 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku (...), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Ostatnio edytowane przez endru. ; 13-12-2022 o 10:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzeciez nie byloby hecy i nikt by nie latal z miernikiem jakby to nie przeszkadzalo. Powodem jest montaż jednostki, cos rezonuje. Przypuszczam, że jakiby pompa byla na osobnym fundamencie z dobrze zrobionymi wibroizolatorami to byloby sporo ciszej. Tu jeszcze problemem jest to, ze pomiedzy niczego nie ma.
Pompa w lecie chodzi cicho, a w zimie glosniej. Za to w zimie nikt nie siedzi na tarasie albo nie spi przy otwartych oknach.
Skoto to przeszkadza to umowic sie z instalatorem na przesuniecie jednostki a do tego czasu wlaczyc tryb nocny to bedzie ciszej.
Mozna tez na szybko postawic jakas przeszkode rozpraszajaca dzwiek.
A co do dzwieku to czasami nie przeszkadza glosnosc a czestotliwosci na jakich ten upierdliwy dzwiek operuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam LG 2 generacji 9KW. Pompa stoi na stelażu , stelaż przymocowany do płyt betonowych.
Jednak i tak wpada w wibracje i wibroizolatory mało co dały ...
Tyle że u mnie działą obecnie już od pewnego czasu w trybie "silent" , choć do "silent" to baaaaaardzo daleko , po prostu nie wkręca się powyżej pewnych obrotów.
Czy jest cicha ? NIE ...
TYle że ja mieszkam w bardzo cichej okolicy i wieczorami można usłyszeć własny oddech
Plus takie że najbliższy sąsiad jest około 100m ode mnie , wiec sądzę że hałas nie przeszkadza. Ale jest głośnia i naprawdę wiele metrów dalej ją słyszę ..
Więc w gęstej zabudowie i przy takim montażu to nie dziwię się że pytającą szlak trafia ..
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie pytanie jak skończyła się ta sprawa kiedy pół Polski krzyczało po ulicach J**** P**!!! Bo to dokładnie taka sama sytuacja.
Jak Premier kłamie że będzie 100000 mieszkań, 100 obwodnic, 1 mln. aut elektrycznych to jego paragrafy nie dotyczą?
Wracając do pompy jak pisałem podejrzewam że w pompie jest za mało gazu i dlatego sprężarka głośniej pracuje. Jeśli w pokoju słychać 46dB to na zewnątrz musi być ze 70dB
