Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 65
    Nowa123
    May 2021
    Lewin Brzeski
    49-340
    38
    Domyślnie Hałas pompy słyszany w pokoju 46 dB w nocy !!!
    Sąsiad uruchomił pompę ciepła i mamy horror.
    Pompa to Nibe split ,chyba 12 kw.Zamontowana jest na domu na metalowym wieszaku.Dom sąsiada jest tylko 3 metry od granicy ,mój 5 metrów co daje tylko 8 metrów łącznie.Od tej strony mam kuchnie ,salon i sypialnie dzieci których okno jest naprzeciwko pompy .Sąsiada zalało jakieś 3 tyg. temu więc suszył dom nagrzewnicami i osuszacza mi.Myśleliśmy że ten hałas to od tych nagrzewnic i wentylatorów wysuszy i będzie spokój.A tu niespodzianka bo suszenie skończył a hałas nadal pozostał .Więc zaczęliśmy słuchać i doszliśmy do wniosku że to pompa .Słyszymy ją jak pracuje w każdym pomieszczeniu w domu z tej strony ,więc na długości 11 metrów.Najgorzej jest u dzieci bo w nocy hałas jest na poziomie 45 db .Ja porównuje to do odgłosu pralki która wiruje i się rozpędza.Z tej strony mamy 3 duże okna fix i te okna mają drgania jak chodzi ta pompa a hałas na granicy dochodzi do 80 db. 50db jak pompa nie chodzi bo to wietrzna strona i słychać trasę szybkiego ruchu ,której w domu nie słychać a w pomieszczeniach mamy wtedy tylko 30-33 dB w nocy.Jak pompa pracuje to jest 80db na granicy a przy oknach 65-67,a w środku w pokoju dzieci i 45 db w nocy .Dwa dni temu pompa zaczęła wyć i wydawać metaliczne odgłosy bo okazało się sąsiad ją podkręcił aby dosuszyć posadzkę i trzeba było spać w korkach.Poinformowałam go że pompa chodzi głośno i słyszymy ją w domu.Trochę nie dowierzał ale po odwiedzinach przyznał rację że rzeczywiście to prawda.Ma umawiać się z instalatorem i sprawdzać czemu ona tak głośno chodzi i wydaje te dzięki.Ja mu powiedziałam że nie będę biegała i mierzyła jak głośno jest na granicy ale ja nie chcę słyszeć tej pompy w domu !!!Sąsiad stwierdził że napewno coś z tym zrobią ,muszą to przemyśleć że może zrobią część ogrodzenia w kamieniu z tej strony albo coś podadzą ale muszą to przemyśleć żeby czegoś nie przenosić później więc raczej nie będzie to tej zimy
    Nowa123
    May 2021
    Lewin Brzeski
    49-340
    38
    Co ja mogę zrobić ? Jakie rozwiązanie będzie najlepsze ? Obrócenie w kierunku ulicy a nie naszego domu ,zmiana wieszaka na fundament ,przeniesienie pompy?
    Cytat Napisał Nowa123 Zobacz post
    Pompa to Nibe split ,chyba 12 kw. Zamontowana jest na domu na metalowym wieszaku.
    Pokaż zdjęcie boku budynku sąsiada i tej pompy
    Nowa123
    May 2021
    Lewin Brzeski
    49-340
    38
    Próbuje ale wyskakuje błąd i nie dodaje zdjęcia ������Robię to na wersji pełnej na androidzie ,dodaje zdjęcie z galerii i nic.Jakaś podpowiedź jak to zrobić w inny sposób
    Utwórz kod zdjęcia;
    - kod zdjęcia wklej na forum
    Nowa123
    May 2021
    Lewin Brzeski
    49-340
    38
    Nowa123
    May 2021
    Lewin Brzeski
    49-340
    38
    Widzę niewyraźnie;
    - koniecznie zdjęcie w dzień,
    - pompa raczej stoi na fundamencie a nie wisi na metalowym wieszaku,
    - jest to mała pompa jedno-wentylatorowa - max 9 kW,
    Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthre...decybeli/page3
    Nowa123
    May 2021
    Lewin Brzeski
    49-340
    38
    Widzę niewyraźnie;
    Pompa jest na metalowym wieszaku przytwierdzonym do budynku.Jutro zrobię w dzień lepsze zdjęcie.
    Dziś włącza się co 30 min ,można oszaleć ������
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Widzę niewyraźnie;
    W innym wątku twierdziłes ze swoją pompę masz na wieszaku w odpowiedzi na to ze ja montuję zawsze na samodzielnym fundamencie. Doradz teraz kol. Nowa123 jak sie montuje wieszak tak, aby drgania sie nie przenosiły do domu, na fundamencie oddzielnym nie ma takiej mozliwosci.
    Swoją drogą nieźle taktuje zamist pracować długimi cyklami.
    asolt problem przecież jest ewidentnie w dźwiękach powietrznych wydawanych przez jednostkę zewnętrzną. Montaż na fundamencie nie sądzę, żeby coś zmienił.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    "Dzwieki powietrzne" dobre okreslenie, ale jakiej czestotliwosci nie wiadomo. Znasz pasmo czestotliwosci tych dzwieków, ze problem jest ewidentnie wiadomy?
    A Ty znasz pasmo, że zwalasz już na montaż na stelażu?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Nie twierdzę ze montaż na stelazu jest jedną tylko przyczyną ale na pewno ma swoj udział. Na jakiej podstawie Ty twierdzisz ze taki montaż nie zadnego wpływu w tym przypadku?
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 04-12-2022 o 21:53
    W innym wątku twierdziłes ze swoją pompę masz na wieszaku w odpowiedzi na to ze ja montuję zawsze na samodzielnym fundamencie. . Doradz teraz kol. Nowa123 jak sie montuje wieszak tak, aby drgania sie nie przenosiły do domu, na fundamencie oddzielnym nie ma takiej mozliwosci.
    To ma być odpowiedź fachowca??
    Mam na wieszaku i jest OK,
    Należy zachować odpowiednie warunki montażu,
    Zamieściłem nawet zdjęcie mojej pompy,
    Poczytaj zalecany temat ze zrozumieniem a nie " po łepkach "
    Ze zdjęcia niewiele widać, ale czy jednostka nie jest za blisko ściany. To pewnie może powodować podciśnienie pomiędzy ścianą i jednostką zewnętrzną, a to może generować zwiększony hałas, niczym dudnienie.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Nowa123
    May 2021
    Lewin Brzeski
    49-340
    38
    Dźwiek to dudnienie ,częstotliwość taka że powoduje drgania szyb.Nie mogę nagrać tego dźwięku ani na filmiku,ani dyktafonem czy dostępnymi aplikacjami na telefon.Jak mierze decybele to wychodzi 45 w pokoju ,dziś rekordowo w nocy 53 !!!.Przy mierzeniu częstotliwości na aplikacji największy hałas wychodzi że jest w zakresie 10-25 .Po dzisiejszej nocy bolą uszy i czuć w nich dudnienie.Jednostka jest blisko ściany ale jak blisko ? To nie wiem .Może uda mi się dziś zmierzyć .Sąsiad nie mieszka jeszcze tam i przez weekend się nie pokazywał .Ale od dziś przestaje być miła ������Można zwariować od tego dźwięku.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Coś nie wierze w te pomiary hałasu. 80 db w granicy? Moj Samsung ktorego uważam za bardzo głośnego nie wydaje więcej niż 66db 2m od urządzenia na wprost i to tylko przy odszranianiu które trwa bardzo krótko raz na jakis czas.
    Niech jego instalatorzy po prostu sprawdzą co jest nie tak. Może uszkodzona spreżarka, może wiatrak a może jakiś element obudowy lub wieszaka jest niedokręcony i wszystko wpada w rezonans.
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 05-12-2022 o 06:39
    Nowa123
    May 2021
    Lewin Brzeski
    49-340
    38
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Od granicy sąsiad ma 3 metry dom, pompa odsunięta 20-25 cm do tego dochodzi szerokość pompy więc myślę że zostaje 2.35metra do granicy .Ja nie walczę o 40 db na granicy ja nie chcę jej słyszeć w domu przy zamkniętych oknach .Pompa działa na maksa bo dosusza posadzki po zalaniu .Mnie nie interesuje czy to dobry pomiar czy nie .W życiu nie da rady zmieścić się w 40 db na granicy .Ja chce żeby nie było tego dudniacego hałasu w domu
    Koledze chodziło tylko o to, że 80db w granicy to tak dużo że aż niemożliwe. Trzeba by zmierzyć czym porządnym bo mierzenie telefonem daje przeklamania.
Strona 1 z 4
