Delta ogrzewania podłogowego .
Pytanie związane z układem c.o. ogrzewania pod PC powietrzną.
Podłogówka , rozstaw rurek co 10 cm , wylewka dosyć gruba.
Jaka powinna być różnica między temperaturami zasilenia i powrotu pętli ?
Wiadomo , że gdy duża to może część podłogi być chłodniejsza.
Gdy nie ma różnicy , lub jest mała , to może oznaczać , że czynnik szybko przepływa i nie zdąży oddać ciepło.
Od razu uprzedzę pytania do czego mi ta wiedza jest potrzebna.
Otóż rozdzielacz mam w piwnicy i aby nie wyginać rur został obrócony . Niestety moje rotametry są do góry nogami i kręcąc nimi nie pokazuje przepływu . Szukać innych , czy będą pokazywać , pasować do belki , to nie chcę .
Pomyślałem ,że pomierzę na rurach temp. zasilenia i powrotu za pomocą np. tego : https://allegro.pl/oferta/pirometr-t...any-6282994118
