Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ wiem co w DE widziałem, znalazłem ORYGINALNY dokument z badań. Oj, nie ma w nim rysunku ale jest za to tabela (str.53)
W nim jak byk jest napisane o jednym sterowniku - Bei den in diesem Projekt untersuchten Heizungsanlagen kommen drei verschiedene
Regelungstypen zum Einsatz.
1. Referenzraumregelung/Raumtemperaturregelung: Bei dieser Regelungsvariante
wird die Lufttemperatur eines Referenzraumes, zumeist des Wohnzimmers, als
Führungsgröße für die Regelung genutzt. Die Heizwassertemperatur wird nur
durch einen Raum bestimmt.
Jak pisałem - te badania nijak się mają do dzisiejszych kotłów i ich sterowania. Przeprowadzone były w latach 1999-2003 (str12) na starych budynkach (str.31) w instalacjach grzejnikowych (str.34) i na starych kotłach, niektóre wręcz z "prehistorii" (str.147-153) gdzie pojęcia kondensacja czy niskotemperaturowy dalekie są od Fußbodenheizung.
Źródło Źródeł - https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Absch...t-AZ-14133.pdf
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 15-12-2022 o 09:49
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
