Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Vitodens 050-W B0KA Ciepła woda użytkowa
    j1967u
    Nov 2022
    Starogard Gdański
    83-250
    Domyślnie Vitodens 050-W B0KA Ciepła woda użytkowa
    Dzień dobry .. Posiadam kocioł Vitodens 050-W B0KA . Zdarza się ,że w czasie spuszczania ciepłej wody użytkowej raptem zaczyna lecieć chłodniejsza a czasami wręcz zimna woda - nie wiem czy jest to spowodowane w tym samym czasie puszczania przepływu na podłogówkę .. Czy piec ma jakieś ustawienie priorytetu na ciepłą wodę ? ponieważ przeglądam instrukcję i nic nie zauważyłem a pytam ponieważ w poprzednim kotle miałem taką funkcję . Kocioł jest miesięczny .
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    kocioł ma priorytet ciepłej wody i w chwili poboru CWU odcina CO. Ponieważ jest to kociol 2u funkcyjny to z racji jego konstrukcji moze się pojawić n apoczatku pracy na CWU wahnięcie temepratury podczas sezonu grzewczego. Pracując na CO kocioł jest wygrzany, dostaje nagle syggnał pracy na CWU i widzi zbyt wysoką temperture (tą ktora była potrzebna dla ogrzewania) więc sie wyłacza, po chwili widzi spadek temperatury więc załącza się ponownie.
    j1967u
    Nov 2022
    Starogard Gdański
    83-250
    W poprzednim kotle po odkręceniu kranu ciepła woda leciała po ok 20 sekundach . W tym kotle po 1 minucie zaczyna lecieć ledwie wyczuwalne ciepło , po dwóch minutach ciepła / ale nie za ciepła/ dopiero po ok 3 minutach ciepła a po 4 gorąca o ile nie nastąpi po 4-tej minucie zjawisko wyżej opisywane ponieważ wówczas cykl zaczyna się od nowa ale w szybszym tempie .
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    palnik startuje 2-4s po wykryciu przepływu więc należało by skontrolowac co jest przyczyną tak długiego oczekiwania na wodę, prosze pamiętać, że w rurach woda jest wychlodzona i trzeba czekać aż ciepła woda doplynie od kotła do kranu.
