Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    154
    Domyślnie Spadł śnieg, mróz, nie obsypana płyta
    Witam, po zrobieniu płyty (styrodur na bokach płyty) spadł deszcz, woda zebrała się na ok 5 cm ponad piasek na bokach, dziś śnieg dodatkowe 20 cm, temperatura -2, -3, miałem jutro założyć folię kubełkową i obsypać płytę. Co robić, odśnieżać i zasypywać czy zostawić. Obawiam się że nawet jak stopnieje śnieg, woda nie wchłonie się, będzie zamarzać mogą być wysadziny. Płyta 30 cm standardowo spód i boki w styrodurze 15 cm, pod spodem pod styrodurem mam jeszcze chudziak 10 cm.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    a jaki masz grunt? wysadzinowy? Bo jak nie to nie ma się czego bać
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    154
    Grunt wysadzinowy, ale wokół płyty na szerokośc do 1 m piasek a pod nim kliniec i tłuczeń- była wymiana gruntu
    Jeśli wymieniałeś grunt na piasek i kruszywo to przecież cała ideą tej wymiany gruntu jest to właśnie że piach a tym bardzie kruszywo nie są wysadzinowe tylko wodoprzepuszczalne, wiec woda powinna swobodnie wsiąkać do rury drenarskiej i być odprowadzona do studni chłonnej/ rowu itp .
    Co miało by zmienić obsypanie ? wiec czy to zrobisz czy nie efekt będzie ten sam
    Przecież jeśli zmarznie śnieg/lód to na powierzchni na tej podbudowie.
    No chyba ze płyta stoi w dole i woda tam napływa
    Ja osobiście bym ta płytę przykrył nawet jeśli jest w8 beton najlepiej papą ale nie grzana do podłoża tylko zgrzana ze sobą pasmami w jedna płachtę.
    U mnie burty stoją są nie zasypane było -17C i nie ma żadnego problemu z wysadzinami na kruszywie
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 21-12-2022 o 06:32
