Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze powstaje pytanie w jakiej odległości będą te rury od zabudowy? Właśnie palę w swojej kozie żeliwnej, która jest podłączona do komina rurą stalową 2mm. Koza stoi jakieś 20cm od ściany (ściana aż parzy co mnie trochę zastanawia) a wcale nie palę mega mocno. W miejscy gdzie rura jest 14cm od ściany, można powiedzieć ze ściana jest gorąca ale jeśli odległość zwiększa się do 17cm to jest ledwo ciepła. Zwróć na to uwagę. Ścianę przy kozie jak i komin mam obłożony płytkami klinkierowymi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGłówne ogrzewanie to pellet. Kominek może raz dziennie. Powiedzmy że fachowiec weźmie ile - 2000 czy 5000zł, może 20.000.. Dodatkowy odzysk ciepła z takiej roboty wyniesie powiedzmy 30%. To się cenowo nie opłaci, a kominek rozpadnie się powiedzmy po 20-30 latach.
Ja bym posmarował, dziękuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoza stoi jakieś 20cm od ściany i ponad 30 od komina. Sciana jest gorąca komin ledwo, ledwo. Na ścianie i kominie jest tynk gipsowy a płytki klejone i fugowane na zaprawę do klinkieru. Na podłodze jest płyta OSB, na której są przyklejone płytki gresowe (cała podstawa pod koza 120x60). Dzisiaj pytałem i będę zamawiał kawałek płyty granitowej żeby ona odbierała część ciepła spod kozy. Pozostała część podłogi przy kozie jest po prostu przyjemnie ciepła.
Niestety ja zdjęcia nie potrafię dodać:/
Ostatnio edytowane przez swierol ; 20-10-2023 o 19:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcesz sam budować obudowę kominaka a nie umiesz pokleić kilkudziesięciu cegieł szamnotowych na cienkowarstwowy klej? Raz dziennie to ja rozpalam ogrzewając tylko piecokominkiem a w okresie przejściowym jak teraz raz na dwa dni. Wczorej spaliłem ok 4kg drewna temperatura dziś 21,6 w domu, na zewnątrz w nocy pewnie było z 4 stopnie.
Posmaruj i za trzy sezony nie płacz że Ci trójnik popękał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbuduję na razie (środa - sobota) dla testów, czy będzie cug cały sezon i czy nie będzie zalepiało brudem, jak w mojej poprzedniej konstrukcji (po 3 miesiącach codziennego palenia, średnica 120mm zmieniała się w 40mm!).
Remiks następnie zastąpienie tych rur szamotem, spowodowałoby zmniejszenie rozmiarów konstrukcji, bo odpadła by klinkierowa zabudowa?
Swierol błędnie myślałem, że masz zabudowę z klinkieru... Jak na kozę, to wprost pięknie to wygląda! Ozdoba pomieszczenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
