Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Chucke
    Dec 2022
    Wiązowna
    05-462
    Question Wentylacja dachu
    Dzień dobry,
    posiadam dach kopertowy, deskowany. zamiast papy jest folia. Na to blachodachówka - Budmat como.
    Poddasze nie użytkowe, ma być ocieplony tylko strop betonowy, styropianem 31 cm + wylewka 5 cm.
    Czy związku z tym, że poddasze będzie nie użytkowe oraz nie będzie dach ocieplany wełną od spodu, czy muszę zrobić jakieś otwory wentylacyjne czy folia, która jest pod blachodachówką wystarczy?
    Dodam tylko, że folie wiałem najgrubsza jaką się dało.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Jeśli istnieje wentylacja pomiędzy blachodachówką a folią ( deskowaniem i w kalenicy jest ujście wentylacji to dodatkowe otwory na poddaszu nie są według mnie obowiązkowe.
    Membrana dachowa jest paroprzepuszczalna więc ewentualna wilgoć będzie miała swoje ujście.
    Chucke
    Dec 2022
    Wiązowna
    05-462
    Czyli według Ciebie nie trzeba robić wentylacji poddasza, a wilgoć z niego będzie "uciekać"? .
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Z czego jest deskowanie?
    Jeśli strop jest ocieplony oraz pokryty folią paroszczelną to skąd ta wilgoć tam się weźmie.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 14-12-2022 o 19:26
    Chucke
    Dec 2022
    Wiązowna
    05-462
    Deskowanie z desek. Strop będzie ocieplony.
    Dopytuje bo znajomy, który budował dom z 3 lata temu, mówi, że powinien być na stropie przepływ powietrza, że jedną stroną wlatuje, a druga wylatuje, ale on ma poddasze użytkowe i pod deskami wyłożoną wełnę i przykryte płytą.
    Wywiewki od kanalizacji mam tylko wyprowadzone na poddasze i na nich napowietrzacze i stwierdził, że potrzebny jest napływ "świeżego" powietrza.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    No mały wlot przy okapie ( murłacie ) powinien być. To samo tyczy się otworu przy kalenicy. Tam deskowania być już nie powinno. Poza tym pomiędzy deskami powinny być przerwy takie aby przy zmianie wilgotności deskowania nie uszczelniało całkowicie ono tych przerw a ewentualna wilgoć miała ujście przez membranę.
    Jeśli tak jest to dodatkowych otworów, kominków i okien np. na ścianie szczytowej już być nie musi.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał Chucke Zobacz post
    W tym miejscu dachu nie liczy się grubość foli a parametr Sd (i ewentualnie wodoszczelność, ale ta przy blachodachówce nie jest aż tak istotna), który definiuje czy folię można zakwalifikować jako paroprzepuszczalną czy paroszczelną.
    Jeśli folia jest paroprzepuszczalna (im niższy Sd tym lepiej) a poddasze nieużytkowe i między ociepleniem stropu a pomieszczeniem ogrzewanym szczelna paroizolacja, to dodatkowe otwory są zbędne.
    Wywiewki od kanalizy muszą być wykonane zgodnie z projektem, czyli wyprowadzone ponad dach. Każde inne rozwiązanie, nawet z "dopływem świeżego powietrza" jest błędne.
    Polecam to rozwiązanie plus dobra wentylacja kalenicy Jak poddasze będzie zbyt szczelne to w lato będzie tam sauna. Piszę to z własnego doświadczenia mając ocieplony tylko strop, dach kopertowy, deskowany, papa i dachówka. Na początku miałem zbyt mały przepływ powietrza i potem zrobiłem szczelinę praktycznie wzdłuz całej murłaty (południe-północ).
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nieocieplone poddasze też powinno być wentylowane. Kominki sanitarne (odpowietrzenie kanalizacji) przynajmniej jeden powinien być wyprowadzony nad dach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
    Mój głos poparcia.
