Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Brązowe plamy na nowej elewacji
    Mam świeżo wykonaną elewacje ( 2 miesiące) tynkiem silikonowym białym Mapei Silancolor na której zaczęły pojawiać się brązowe plamy. Ocieplenie z wełny Techniocol technocada. Wełna była szpachlowana klejem Kabe dwukrotnie, później grunt Mapei i dwie warstwy tynku.
    Kolkowane wkretami Wkret-Met Eco-drive W.
    Z czego mogą wynikać te plamy?
Nazwa:	1671031843143.jpg
Rozmiar:	104,1 KB
ID:	462774   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1671031843121.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
ID:	462775   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1671031843100.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Wykonywałes izolacje na jakimś konkretnym systemie? Sugerowałbym kontakt wóczas z systemodawcą. Jeżeli robiłeś składaka to porozmawiaj z doradztwem od producenta tynk oraz izolacji
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Plamy były już przed instalacją falownika czy pojawiły się już po. Jeśli są tylko dwie na całej elewacji to poszedł bym jednak tym tropem.
    Na tej ścianie co jest falownik mam 4 takie plamy , ale kolejna wyszła już na innej ścianie. Tak jak napisałem wyżej, wełna klejona na Kabe WM2 , później 2 warstwy szpachlowania tym klejem , grunt Mapei i tynk Silancolor.
    Przyszły mi na myśl jescze okrągłe zaślepki z wełny do kołków Wkret-Met, może one były jakieś felerne i teraz wychodzi z nich korozją������
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Zaślepki wełniane do tależyków raczej nie korodują. Inną ewentualnością był by nie dobity metalowy wkręt którego łepek wystaje na wierzch pokrywki.
    Zauważyłem że na tym zabarwionym tynku jest bardzo mało ziarenek tynku a istnieje tylko mleczko..Tak jak by było niedokładnie zatarte.
    24.320
    Cytat Napisał Pezet85 Zobacz post
    Zrób termowizję - upewnisz się, czy te plamy są tam, gdzie kołki (na termowizji będzie je wyraźnie widać). Jak tak, to masz chyba poważniejszy problem, bo to oznacza, że masz w wełnie wilgoć i korodują metalowe kołki.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Kołki teoretycznie są w ocynku a stalowa główka dodatkowo zabezpieczona tworzywem. Albo zastosowano inne kołki niż podano albo fajtłapy uszkodziły ochronę w nastu egzemplarzach.
    Ja bym raczej obstawiał, że podczas tynkowania coś cięto szlifierką w pobliżu i drobne opiłki trafiły do masy tynkowej lub wprost na ścianę. Albo też używano pac czy innych narzędzi ze zwykłej stali zamiast z nierdzewki.
    Ile razy widziałem takie plamy na elewacji wełnie wychodzące po pewnym czasie od montażu to zawsze była wina płyt z wełny, a dokładniej jej jakości.
    Jeśli mam racje to w tym miejscu w wełnie znajdziesz taki zbity glut który przebarwia klej a potem tynk.
    Hej,
    Dzisiaj zeskrobalem 2 plamy z tynku i doszedłem do kleju. Pod tynkiem nie widać nic co by było rdzawe
Nazwa:	1671205524880.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	462811   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1671205524866.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
ID:	462812   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1671205524837.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
ID:	462813   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1671205524851.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    sprawdzałeś może temrowizją czy jest to w miejscu występowania łącznika czy nie ?
    Tomek W.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Jeśli faktycznie pod tynkiem tego nie ma to możliwe że w samym tynku był metalowy skrawek.
    Np: z metalowego mieszadła które się już rozpadało.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    dzwon do producenta welny.
    im ten temat jest doskonale znany bo wystepuje dosyc czesto.
    czesc z producentow nawet ma juz gotowe opracowane rozwiazanie zwiazane z tym tematem.
    na 100% jest to rdzawa plama wychodzaca wlasnie z welny.
    Cześć,
    temat zgłoszony jako reklamacja do dystrybutora. Na początku stycznia ma być przedstawiciel Technonicol. Między czasie był również doradca techniczny z Mapei i skonsultował wcześniej to ze specjalistą od dociepleń i obaj Panowie stwierdzili, że to wina wełny i jakiegoś spoiwa które barwi w taki sposób.
    Dam znać po spotkaniu z producentem wełny
