Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Czessi
    Dec 2022
    Zachodniopomorskie
    72-022
    Domyślnie Wełna + wełna z folią aluminiową
    Witam.
    Jestem w trakcie budowy domku rekreacyjnego 35m2. Chodzi o ocieplenie dachu. Krokwie dachowe (przekrój 4x12cm) mają szerokość 12 cm. Mam wełnę 10 cm. W trakcie jak kupowałem była tylko dziesiątka (jeszcze stare ceny). Zostało mi kilka rolek wełny 2 cm z folią aluminiową. Czy można ją też użyć aby otrzymać pełne wypełnienie? Jeżeli tak, to z której strony powinna być folia.
    Pozdrawiam.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Pełne wypełnienie krokwi zamknie szparę służącą do wentylacji. Jeśli już to wełna z folią daj na krokwie.
    24.313
    Cytat Napisał Czessi Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Nad wełną powinna być szczelina, więc 10cm przy 12cm krokwi pasuje.
    Paroizolacja powinna być od dołu, krokwie też powinny zostać zaizolowane - więc daj tę wełnę z folią pod krokwiami. 2cm trochę mało, ale do domku rekreacyjnego myślę, że wystarczająco zlikwidują mostek na krokwiach a do tego zabezpieczą wełnę i krokwie przed wnikaniem i skraplaniem pary wodnej.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    dokładnie tak jak kaizen napisał daj ta wełnę 2cm od spodu , Zawsze spowoduje to mniejszy wpływ drewna na straty ciepła czy przegrzewanie latem. Drewno przewodzi 4-6 razy bardziej niż węłną stąd zalecane jest zastosowanie izolacji pod krokwiami
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Dec 2022
    Zachodniopomorskie
    72-022
    Aby było jaśniej co i jak wstawiam rysunek przekroju dachu. Jak na razie są krokwie, OSB i blacha. Reszta była zaplanowana ale nie byłem pewien co z tą wełną 2cm z folia alu. Maj jej ok. 40m2 i dobrze by było gdzieś ją upchnąć. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
Nazwa:	dach.jpg
Rozmiar:	12,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Czessi ; 15-12-2022 o 22:00
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    wełnę z folią mozesz dać ale zauważ że masz w przekroju belki drewniane które nie są osłonięte izolacją. Będą stanowiły liniowe mostki termiczne. Sugerowałbym dac ta wełnę 2cm na krokwie od dołu .a zwiększyć szczelinę między deskowaniem a wełną ułożoną między krokwiami. . I oczywiście wentylacja szczeliny
    Tomek W.
    Dec 2022
    Zachodniopomorskie
    72-022
    Hmmm, myślałem, że drewno jest dobrym izolatorem i prawie 14 cm krokwi nie będzie przemarzać.
    24.313
    Świerk i sosna w poprzek włókien ma lambdę 0,16. Taka sobie wełna w okolicach 0,036 - 4,4x mniejszą. Czyli te 14cm krokwi izoluje gorzej niż 3,2cm wełny.
    Dec 2022
    Zachodniopomorskie
    72-022
    Ciekawe, a nie jest to przypadkiem tak, że drewno z racji, że nie jest materiałem homogennym nie ma stałego współczynnika lambda a ten współczynnik maleje wraz z obniżającą sie temperaturą materiału?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Nie ma stałego pod tym względem że mokre ma większy a suche ma mniejszy. Dla budowlanego suchego wzdłuż włókien 0,3 a w poprzek 0,16.
    Autogenne czy homogenne ...... nie wiadomo, może i nie jest bo dawca nie był człowiekiem lecz jakieś geny posiadał, był organizmem żywym tylko został ścięty
    Izolatorem jakimś jest ale czy taki izolator wystarczy do zakładanych rachunków za ogrzewanie.......możesz sobie dopowiedzieć.
    Materiał ścienny ( beton komórkowy 500 ) też jest izolatorem o lambda = 0,17 a jednak wszyscy dają nawet 20 cm wełny lub styro.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 23-01-2023 o 07:03
    Dec 2022
    Zachodniopomorskie
    72-022
    Trochę te informacje tutaj to albo typowo książkowe lub trochę przedpotopowe. Wielu "mądralalińskich" cały czas podaje wartość lambda drewna iglastego (sosna, świerk i daglezja) λ 0,14 (a nawet 0,16). Jednakże według norm europejskich oraz ogólnego klasyfikatora norm CE po 2018 roku wartość λ dla podanych gatunków została ustanowiona na 0,1 (0,094). Jest to spora różnica, biorąc pod uwagę, że przyrost wartości nie jest liniowy. W 2019 i 2020 wyniki Instytutu Technologicznego w Salzburgu potwierdziły inne placówki technologiczne w Europie. Dla niewtajemniczonych podam tylko, że chodzi o drewno konstrukcyjne budowlane a nie kominkowe
    24.313
    Norma zmieniła fizykę?
    I to średnie, w poprzek czy wzdłuż włókien? Obstawiam średnią - czyli w naturze nie występującą. A nas interesuje w poprzek w przypadku krokwi.
