Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Instalacja zapowietrza się cyklicznie co tydzień
    Dzień dobry,
    Instalacja CO ma 60 lat, jednak 20 lat temu została przerobiona na miedź i od tamtej pory było zero problemów aż do tej zimy. Instalacja zapowietrza się prawie, że zegarkowo co tydzień, wody nie ubywa. Odpowietrzalem już tak jakieś 8 razy, liczyłem, że gdzieś jest bańka która tworzy zator. Jedyna możliwość odpowietrzenia, to zakręcenie dopływu do bojlera, wtedy pompa pcha bardziej wodę na kaloryfery. Zauważyłem, że po zakręceniu bojlera i odpowietrzeniu, kiedy odkręcam zawory słychać uderzenie (ciśnienia?). Nie mam pojęcia gdzie może być problem, od początku nie było żadnych problemów i nagle tak się stało. W samej pompie nie ma powietrza. Macie pomysły od czego zacząć sprawdzać? Za każdym razem zapowietrza się na tych samych grzejnikach, tj łazienkowy który jest najwyżej, ale cały czas grzeje i przestaje grzać w drugim pokoju który jest na końcu. Zbiornik wyrównawczy jest na poddaszu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jaki i ile wlałeś do układu płynu z inhibitorem?
    24.319
    Nie masz ustawionego co tydzień wygrzewania legionelli?
    Sprawdź ciśnienie wstępne we wszystkich naczyniach przeponowych.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Lol najlepszy doradca na forum, jakie forum tacy doradcy
    Czlowiek renesansu, taki forumowy Da Vinci
    Prawie jak na elektrodzie. Gdyby ktoś miał coś do powiedzenia to zapraszam bo problemu nadal nie rozwiązałem
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zakręć automatyczne odpowietrznik i jeśli są w instalacji. Być może pompa obiegowa wytwarza podciśnienie i tą drogą trafia powietrze do układu.
    Cytat Napisał Reynald Zobacz post
    Akurat Elka to bardzo dobre forum, gdzie dba się o poziom.
    A co do Twojego problemu - nawet nie podałeś schematu instalacji, więc jak mamy Ci pomóc? Nawet nie odpowiedziałeś na pytania CityMatic'a i Kazien'a.
    Mamy zgadywać?
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 27-12-2022 o 09:14
    Automatycznych odpowietrzników nie mam. instalacja najprostsza z możliwych robiona przez szwagra po litrze wódki 60 lat temu. Pion nad piecem z pompą CO, dalej rozgałezienie na grzejniki w domu i bojler przy piecu. Instalacja spartolona, ale kupe lat grzało bez problemów, większość ciśnienia z pompy idzie na bojler, odpowietrzenie jest możliwe dopiero po odcięciu bojlera. Ciągle zapowietrza się jeden grzejnik, jest ciepły do połowy, ale za to w nastepnym pomieszczeniu wszystkie 3 są już zimne. Dlaczego ciągle ten sam się zapowietrza mimo, że sa manualne odpowietrzniki, jakie są możliwośći? Możliwe, że przez termostat albo ten odpowietrznik ciągnie powietrze?
    Mam podobną sytuacje w najwyżej położonym u mnie grzejniku.
    Jest to drabinka łazienkowa na poddaszu. Co ok. kilkanaście dni ostatni szczebelek staje się chłodny. Staram się nie dopuścić do ochłodzenia coraz niższych "szczebelków", dlatego regularnie odpowietrzam ten grzejnik.
    Zatem nie jesteś sam z takim problemem.
