Napisał
samsu
@NaczelnyFilozof :
1.) Ile mniej więcej czasu mija od chwili gdy kocioł osiągnie 60*C do czasu zejścia do 55*C gdy się załącza znowu ?
2.) Ten na groch który zastąpił „kopciucha”, to tak sztuka za sztukę bez modernizacji ocieplenia domu i instalacji ?
3.) Jak było ok. -10*C, to kocioł też szedł na tych 60*C i mniej więcej w taki sposób jak teraz idzie ?
4.) Korozja niskotemperaturowa – to co, że z zewnątrz płaszcza wodnego na dole kocioł jest mokry i gnije z tego powodu czy, że w środku – jak sądzisz i uważasz ?
5.) Na czopuchu temperaturę patrzysz – podasz wartość temperatury spalin - ile w komin idzie ?
6.) O kominie napiszesz co – zaglądasz do niego – w środku jest wilgotny czy suchy ?
7.) Zapotrzebowanie budynku mniej więcej liczyłeś jako i porównywałeś zużycie paliwa z zapotrzebowaniem budynku na ciepło – ile kW/h z węgla na dobę łatwo obliczyć ?
8.) Na grzejnikach masz zawory termostatyczne czy takowych zaworów brak?
9.) Pompa cyrkulacyjna jak jest sterowana – na jakiej mocy idzie – kiedy się wyłącza ?
10.) Co z CWU – napisz co o tym by było wiadomo jak z tym – z kotła zasilane to jest – ma jakąś pompkę swoją ?
11.) Te zapowietrzenia, to są fest, że ręką można je wyczuć czy tylko tak trochę na zasadzie, że jak z ciekawości sprawdzasz, to trochę syczy i przestaje ?
12.) Zegara na kotle lub w instalacji do pomiaru ciśnienia nie masz ?
