Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Nieogrzewane poddasze. Co zamiast KG
    Co zastosować na wełnę na poddaszu nie ogrzewanym w budynku gospodarczym?
    50.149
    Osb
    15 cm wełny uchroni poddasze od nagrzewania się latem?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał tomn95 Zobacz post
    Jeśli zastosujesz intensywną wentylację tego poddasza to owszem. Jest jeszcze jedno - piszesz budynek gospodarczy można ocieplić dach i strop - tego nie napisałeś a my nie wiemy.
    Czym jest pokryte to pomieszczenie gospodarcze? blacha dachówka gont czy inne pokrycie?
    Jaką temperaturę chcesz uzyskać dzięki ociepleniu? niższą niż na zewnątrz? zewnętrzną czy wyższą, ale nie taką jak nagrzaną przez Słońce?
    Blachodachowka. Chodzi mi o izolacje dachu. Wentylacja poprzez okna w dachu i w szczytach. Chodzi o to czy ta wełna sprawi że temperatura wewnątrz będzie bardziej komfortowa latem niż gdyby jej nie było?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Na pewno jakąkolwiek izolacja od blachy która będzie "grzejnikiem"w słoneczny dzień coś da.
    Oczywiście 15cm to niewiele ale zastosowanie dodatkowo jakiejś foli aluminiowej/refleksyjnej, dodatkowo OSB i sprawnej wentylacji sprawi że temperatura będzie nie większa od tej na zewnętrz.
    A co ze szczelina dylatacyjna w przypadku gdy nie będzie pełnego deskowania? Robić czy nie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Robić, sznurkiem. Tak jak robiło się to kiedyś. Bo jak mniemam wstępnego krycia też nie ma.
    Ten dach będzie robiony totalnie na nowo więc będzie dana membrana.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To wykonać to zgodnie z najnowszą sztuką budowlaną i po sprawie.
