Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Domek narzędziowy
    Cześć,
    Chcę wymurować domek narzędziowy. Nie chcę konstrukcji z drewna, ani plastiku. Postawiłem na beton komórkowy łączony za pomocą pianokleju z pistoletu.
    Wymiary zewnętrzne ok 3000x2000, ściany o grubości 200mm.
    Czy może ktoś wesprzeć wiedzą/przykładami, jak zrobić to poprawnie?
    Na szybko licząc wychodzi jakieś 180 bloczków po 17kg każdy – nieco ponad 3 tony ścian + dwuspadowy dach. 4500-5000kg na gotowo?
    Jeśli fundament + wylewka w środku – to jaki? Jakie zbrojenie?
    Czy może w całości na płycie – jak grubej? Z jakiego betonu? Jakie zbrojenie?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    No buduj normalnie, jakbyś budynek stawiał. Być może odpuściłbym sobie ławy dla tak małego domku i bloczków betonowych o szerokości 25 cm. Reszta bez zmian.
    Gdynia
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Głupio spytam, dlaczego nie drewniany? tylko z BK który chyba jest najgorszym materialem na tego typu konstrukcje.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Czemu najgorszym?
    Gdynia
    24.321
    Cytat Napisał .wide Zobacz post
    Obadałeś aktualne formalności? Obiekt murowany musi być na trwale związany z gruntem - więc w tym przypadku będzie budynkiem. To inne formalności niż obiekt niezwiązany trwale z gruntem (taki budynkiem nie jest).
    W dokumentacji składanej do urzędu pewnie znajdziesz wszystkie odpowiedzi na swoje pytania.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Czemu najgorszym?
    Bez pokrycia elewacją z zewnątrz nasiąka wodą, poza tym żeby taki mur był mocny z tak kruchego materiału musi mieć swoją grubość, co zajmuje niepotrzebnie miejsce na dzialce. Po co budować mur o grubosci 20 cm jak można zrobić sciąnę z deski 2cm.
    Poimjam już kwestie wizualne bo chyba dla każdego lepiej wygląda budynek z drewna niż z BK. Chyba że autor planuje pokryć te ściany tynkiem czy jakimś innym materialem tylko gdzie tu sens ekonomiczny?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Ściany z deski to on nie zrobi, bo jak? Trzeba konstrukcję drewnianą, a ona nie będzie miała grubości 2cm, tylko ok. 10 cm, do tego dopiero deska. Zresztą autor nie pytał co wybrał jako konstrukcję, tylko jak to wybudować z 20 cm BK.
    Gdynia
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Z wygody. Nie chce poświęcać czasu na poszukiwanie dobrze wysuszonego drewna, martwić się czy jednak nie powichruje i cykliczne odnawianie/konserwowanie w przyszłości.
    Oczywiście ściany ostatecznie będą pokryte tynkiem.
    Nie podejmujmy kwestii sensu ekonomicznego. To nie o tym temat.
    Sprawdzę.
    Byłbym wdzięczny za szersze opisanie zagadnienia
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Tzn? Napisałem, że odpuściłbym sobie zbrojoną ławę fundamentową. Zobacz:
    Skup się tylko na samym fundamencie (bez opaski betonowej). Przy dobrym, nośnym gruncie moim zdaniem całkowicie wystarczy zagęścić piasek pod fundamentem, wysypać 5 cm suchego chudego betonu i na tym już murować bloczkami betonowymi. Zakończyć co najmniej 30 cm powyżej gruntu, położyć dysperbit, papę termozgrzewalną i dalej BK. Na BK już wypadałoby dać jakiś wieniec ze zbrojeniem. Konstrukcja dachu wedle uznania.
    Gdynia
