Witam.
Uruchomiłem swoją pompę ciepła zasilającą 100% grzejniki stalowe Purmo.
Posiadam prostą pompę ciepła typu on-off więc uznałem, że bufor będzie konieczny. I tak w zasadzie jest ponieważ zład wody w mojej instalacji nie jest duży w związku z czym bez bufora nie uniknąłbym taktowania.
Pierwotnie wykonałem podłączenie bufora równoległe, takie jak poniżej ponieważ założyłem, że nie uzyskam odpowiednio dużego przepływu przez grzejniki, który wymaga pc:
Instalacja pracowała prawidłowo, różnica temperatur na buforze (czujniki Heating Sensor oraz DHW Sensor ulokowane w kapilarach bufora widocznych na rysunku) wynosiła ok 3-5st. Na grzejnika różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem wynosiła średnio 5st.
Natomiast temperatura wylotowa z pc w stosunku do temperatury na czujniku Heating Sensor była wyższa o ok 2st (w wyniku mieszania się wody w buforze).
Podaję te dane tak informacyjnie, być może to jest istotne.
W związku z tym, że mogłem w łatwy sposób spróbować podłączyć wyjście zasilania z pc bezpośrednio na grzejniki dlatego postanowiłem spróbować podłączyć bufor szeregowo, na powrocie. To podłączenie wygląda w ten sposób:
Od kilku dni moja pompa pracuje w powyższy sposób i wszystko działa również prawidłowo. Czujnik przepływu nie sygnalizuje problemu, pc się nie przegrzewa a jednocześnie mam nawet nieco mniejsze szumy w instalacji co (najprawdopodobniej przy podłączeniu równoległym ustawiłem pompkę obiegową obiegu grzejnikowego na zbyt duży przepływ) przy jednoczesnym uzyskaniu różnicy temperatur na grzejnikach pomiędzy zasilaniem a powrotem średnio 5st (delta 5st). Temperatura zasilania z pc jest podawana na grzejniki i to jest zapewne plus. Różnica temperatury pomiędzy zasilaniem (czujnik Heating Sensor widoczny na schemacie ulokowany na rurce zasilającej) a temperaturą wody "na dole" bufora (czujnik DHW Sensor) wynosi 5st. Taka sama różnica temperatury, jak napisałem powyżej, występuje również na grzejnikach.
Mam następujące pytania:
1) Czy faktycznie w takim przypadku jak mój podłączenie szeregowe bufora jest korzystniejsze niż równoległe? Ciężko mi to stwierdzić ponieważ i w jednym i w drugim przypadku instalacja pracuje prawidłowo. Natomiast nie zdążyłem jeszcze wykonać jakiś wiarygodnych testów pod względem zużycia energii dla obu przypadków.
2) Jeśli szeregowe podłączenie bufora byłoby korzystniejsze to czy można pozostawić je tak jak na schemacie czy też warto powrót z instalacji co 9dużego obiegu) podłączyć do górnego króćca bufora czyli w ten sposób:
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie.
