Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Przebarwienie w rogu ściany - mieszkanie
    Witam. Kupiłem mieszkanie, na ścianach były tapety. Obecnie trwa remont, podczas którego tapety zostały usunięte. W sypialni po zerwaniu tapet, w rogu ściany w której jest okno i która sąsiaduje ze ściana za która jest szyb windy, zaobserwowałem ciemne przebarwienia. Wyglądają raczej na stare ślady. Plan jest taki by odgrzybić to miejsce, wyrównać ścianę szpachlą i pomalować. Mój fachowiec prowadzący remont twierdzi ze dobrą opcją byłoby położenie płyty GK na tej scianie na której widać przebarwienie, by mieć pewność ze czarne plamy nie wyjdą i dodatkowo ocieplić to miejsce w ten sposób. Czy położenie płyty GK wg Was to dobry pomysł? Z góry dzięki za pomoc. W załącznikach zdjęcia jak to wyglada.
Nazwa:	76057A18-5BEE-4C42-AEDA-5D5C65982B2A.jpg
Rozmiar:	6,1 KB
ID:	463163   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ECFD9EF8-DA04-4EFF-880F-ECDE5BBDF42C.jpg
Rozmiar:	6,2 KB
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    W jaki sposób położenie GK ma ocieplić te miejsce?
    GK to kamuflowanie problemu, a nie jego rozwiązanie. Niestety by było tanio, to raczej tak jak piszesz - zakryć problem (do czasu). Może warto skontaktować się z wspólnotą/spółdzielnią skąd problem i czy mogą pomóc?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Niestety to przemarzanie ściany, i przykrywanie tego czymkolwiek to "pudrowanie pryszcza".
    Bardzo często występujący problem w tych miejscach, jeśli nie przemarzanie to hałas.
    To co proponuje przedmówca to też rozwiązanie - jednak na taką inwestycję musi zgodzić się wspólnota, dodatkowo nie wiadomo czy jest miejsce a jak pamiętam to z ociepleniem tego miejsca musi zgodzić się straż pożarna i dodatkowa ekspertyza umożliwiająca użycie produktu powodującego zadymienie( bo nie rozprzestrzeniającego ogień) w szybie windy.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Tak jeszcze sobie pomyślałem, że rozwiązaniem, które sam możesz wykonać to ogrzewanie tego miejsca by uniknąć wilgoci/mrozu - załóż matę grzejną na ścianę i przykryj odpowiednim do ogrzewania tynkiem.
