Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
  1. #21
    24.346
    Cytat Napisał a.gwozdz Zobacz post
    G13 - poza szczytem masz 67% godzin w tygodniu zimowym. 18% i 15% w szczytach.
    G12as - jest mniej więcej 52%/48% tanio/drogo (zakładam że as weekendy ma całe tanie)
    Tanio masz w G12as niby tylko 33% czasu. Tylko, że "drogo" w G12as = G11.
    Tanio sam prąd nie jest teraz zauważalnie tańszy (nie wiem, czy u wszystkich sprzedawców) - ale dystrybucja robi różnicę.
    Oczywiście trzeba sprawdzić wszystkie składniki i policzyć
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-03-2023 o 14:18
  2. #22
    Tauron zdaje się nie oferuje G12as - zresztą przy pompie puszczonej na samopas nie wiem czy by się sprawdziła
  3. #23
    24.346
    Cytat Napisał skystar Zobacz post
    Kliknij w linka w #19
    Żaden dystrybutor ani sprzedawca się nie chwali - ale każdy dystrybutor ma obowiązek oferować taką taryfę.
  4. #24
    a to Ci niespodzianka - byłem na tej stronie.... myślałem, że strona zastąpiła już nieistniejącą z G12as - Kaizen - dzięki - czyli po szybkim przeglądnięciu oferty - za 1kWh nie wyżej niż dla G11. Tylko jeszcze jak to wygląda w przypadku prosumenta (mi nie pokryje PV całego zużycia na sezon)
  5. #25
    24.346
    Prosument nie może wybrać G12as (ani zmienić sprzedawcy ee, ani dostać dopłaty do ogrzewania prądem).
  6. #26
    o - i czar prysł
Strona 2 z 2
