Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Dodanie styropianu pomiędzy fundamentem a listwą startową
    Zwracam się do Was z pytaniem raczej estetycznym.
    Mianowicie mam ocieplone fundamenty do wysokości ślepej wylewki styropianem XPS 10 cm. Chciałbym dokleić jeszcze wyżej 10 cm styropianu 15 cm (oczywiście XPS chyba że może być EPS). Na celu miało by to ostateczne wypoziomowanie pod listwę startową (tak żeby listwa stykała się ze styropianem) oraz zmniejszenie wizualnie uskoku w stosunku do elewacji zewnętrznej (ma być 20 cm). Na niego oczywiście folia kubełkowa pod samą listwę.
    Dodatkowo pod tym dodatkowym styropianem, chciałbym ścianę pomalować dysperbitem (taż żeby i tą izolację "przedłużyć" od fundamentu w górę) - czy takie działanie ma sens?
    W załączniku szkic pomysłu.
Nazwa:	ocieplenei.jpg
Rozmiar:	7,8 KB
    24.320
    Gdzie jest poziom gruntu?
    Nie możesz mieć uskoku w stronę zewnętrzną w ziemi/gruncie.
    Grunt zima podnosi się do góry.
    Oczywiście można, ale do głębokości przemarzania, czyli odpowiednio 80/100/120cm w zależności w której sptefie mieszkasz.
    Nie wiem, w czym widzisz problem z uskokiem w izolacji 10/20cm
    U mnie na piwnicy mam10cm izolacji, na ścianach 20cm i wygląda to ok
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 08-01-2023 o 08:20
