Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Izolacja cieplna fundamentu
    Witajcie, poczytałem posty w tej grupie i chcę dopytać odnośnie ocieplenia fundamentów. Dom z ok. 1930 roku, podmurówka dość płytko bo niecały metr. Brak piwnic itp.
    Dom ocieplony, w środku kiedyś były podłogi drewniane na legarach, obecnie są wylewki zrobione. W kuchni ręcznie i dość głęboko, w pokojach maszynowe i chyba 20 cm mają.
    Dom z zewnątrz ocieplony styropianem ale nie ma ocieplenia fundamentów. Jak jest śnieg i mróz to widać jak na styku ocieplona ściana/grunt brakuje śniegu. Czyli ciepło ucieka.
    Czy samo położenie styropianu np. takiego: https://www.castorama.pl/styropian-p...-id-86070.html
    wystarczy? Wody gruntowe dość głęboko, woda nie podchodzi.
    Czy trzeba jednak zrobić izolację przeciwwilgociową?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Styropian 20mm o ile istnieje możliwość tylko takiej grubości raczej za wiele tu nie polepszy.
    Zamieść fotki.
    Co oznacza stwierdzenie że dom jest ocieplony?
    Przesłać odręczny szkic nakreślający poziom gruntu, poziom fundamentów, poziom i grubość ocieplenia ścian, ocieplenia podłogi i posadzki.
    @Mareks77
    Dom jest ocieplony czyli na do cegły jest przyklejony styropian, chyba 20 cm, i na to siatka, klej, coś tam i tynk.
    Nie pamiętam dokładnie co ile ma cm bo jak to było robione to byłem dzieckiem. A teraz jak po rodzicach to mam to chciałbym to doprowadzić do porządku.
    Narysowałem coś takiego, mam nadzieję, że o to chodziło. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DOm.jpg
Rozmiar:	69,7 KB
    Cytat Napisał Maryjusz99 Zobacz post
    Odkop fundamenty razem z bokami ław fundamentowych. Obłoż styrodurem (styropian XPS) min 8cm + folia kubełkowa na osłonę. Połącz to dokładnie z izolacją ściany żeby nie było mostków termicznych. Rób to etapami, nie kop poniżej ław i dobrze zageszczaj obsypkę żeby ustabilizować grunt. Możesz rozważyć położenie z pół metra tego styroduru poziomo na dnie wykopu łącząc go z ociepleniem ławy. Odsuniesz w ten sposób trochę miejsce oddawania ciepła od budynku skoro fundamenty są nie za głębokie.
    Szkoda że posadzki mają tylko 10 cm styropianu bo trochę grzejesz grunt pod domem a miejsca było dużo na grubszy styropian. Kolejny etap to ocieplenie dachu/stropu. Tam też się sporo traci. Oczywiście rekuperacja to kolejne odzyski ciepła ale i koszty i a także remont wewnątrz a pewnie tego nie chcesz robić.
    Co do izolacji przeciwwilgociowej to najważniejsza jest pozioma pomiędzy fundamentem a ścianą i jeśli ją masz to ok. Jeśli wody gruntowe głęboko to zagrożenia wilgocią za bardzo nie ma chyba że opadową ale tego nie podałeś. Oczywiście mając odkopany fundament można ocenić czy warto go dodatkowo smarować od zewnatrz. Ja tam bym smarował.
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 09-01-2023 o 00:06
    Dom: Z28GL p.u 171m2, kubatura ok. 550m3. Rok bud. 2007. Podłogówka (parter) + grzejniki (poddasze). Temp. 21 (20). Ściany: 15cm styro, posadzka: 18cm styro, fundam: 10/5cm styro (biały/XPS), poddasze 30cm wełna.
    Kocioł Vaillant 186/3-5 + VRC630 (pogodowy), 2 obiegi (ze sprzęgłem). Zasobnik CWU Vaillant 120L + cyrk. Reku: Brak, PV: Brak
    Domowników: 2, Dzienne zużycie gazu (2008-2022) średnio 3,96 m3 (1,1 cwu)
    Cytat Napisał ex67 Zobacz post
    Dom stary, nie ma tutaj ław. Podmurówka jest z kamienia.
