Ocieplenie drzwi balkonowych
Witam, kupiłem pół roku temu mieszkanie poprzedni właściciele wymienili okna lecz wychodzi na to że bez ciepłego montażu. Chodzi o drzwi balkonowe bo im bardziej robiło się chłodno zaczynało ciągnąć nawet po nogach i panele przy balkonie są zimne. Po zdjęciu listwy wykończeniowej zauważyłem totalnie jakiś żart, pianka była obsmarowana silikonem i to wszystko. Byla włożona tam folia ale nie wiem po co bo ona była po prostu wsunięta trochę pod panele i położna tylko tak na ten silikon. Wyjąłem ta folie pod oknem nie ma totalnie nic jest postawione bezpośrednio na posadzkę i opianowane. Nie ma żadnego ocieplenie podejrzewam że od strony balkonu też nie jest w żaden sposób ocieplone. Między posadzką a oknem jest ok 3cm pianki tylko. Myślałem żeby zerwać ta piankę z tym silikonem podkuć pod tymi drzwiami balkonowymi chociaż trochę i ocieplić to jakoś. Płytki co są na balkonie też zdjąć ten beton skuć i też od dworu jakoś ocieplić. Ktoś może miał podobny problem i wie jak to zrobić żeby było dobrze?
Tutaj wrzucam zdjęcia takie podglądowe:
https://zapodaj.net/e4155ff17ccc0.jpg.html
https://zapodaj.net/a93f06d6e5951.jpg.html
https://zapodaj.net/0b0836018f621.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Kevezo ; 12-01-2023 o 21:30
