Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Question Gwintowane łączenia pod stelażem gk
    Mam instalacje z rurek pp. Na jednej ze ścian nośnych będzie zabudowa gk aby schować stelaż wc i rury kanalizacyjne. W ścianie są gotowe wyjścia z gwintem do WC, baterii prysznicowej i umywalkowej. W ściance gk wyjścia wodne będą nieco w innych miejscach, prysznic wyzej, umywalka niżej. Czy zgodne ze sztuką będzie zostawienie obecnych wyjść, wkręcić w nie kolanka i dalej już łączyć rurki zgrzewając?
    Normlanie wykułbym duże bruzdy tak zeby zmiesciła się zgrzewarka i leciał z rurkami pp. Jenak jest to blok i ściana nośna.
    Jednyne co mnie zastanawia to czy dozwolone jest zostawianie gwintowanych łączeń pod stelarzem?
    Pisania dużo a sprawa błaha raczej i nie wiem.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    W czym widzisz problem. Instalacja wodna to nie gazowa więc gwintowane połączenia pod zabudową tak samo jak i zgrzewane jeśli będą zrobione solidnie nie stworzą problemu. Do gwintowanego połączenia w ścianie jeśli ma być zabudowane warto przewidzieć zawór kulowy który np. będzie dostępny po usunięciu jednej z mniej widocznych płytek zabudowy stelaża WC tak aby na czas ewentualnej awarii, wymiany automatycznego zaworu w stelażu nie pozbywać się wody w całym domu.
