Opinie o prefabrykowanej więźbie [nieużytkowe]
Witam. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, a nie znam się. Dlatego chciałem zapytać. Na razie nie mam jeszcze wycen.
Dach dość prosty 4-spadowy bez lukarn, bez załamań, bez okien - jedno tylko wyjściowe. Poddasze nieużytkowe.
Chciałbym poznać Wasz opinie, szczególnie jeśli chodzi o koszty w obecnych powalonych czasach.
Prefabrykowane wiązary dachowe (kratownice) nie dają sił rozporowych na ściany. Zbyteczny jest strop. Dolny pas jest nośnikiem dla izolacji cieplnej i sufitu. Montaż możliwy bezpośrednio na wieńcach (bez murłaty). Stabilna praca więźby. Drewno suszone, strugane. Możliwość wygospodarowania w środkowej części stryszku. Należy zadbać aby rozstaw wiązarów nie przekraczał 90 cm. Grubość elementów powinna mieć minimum 45 mm. Pozdrawiam.
Dzięki.
W sumie strop mam zaplanowany drewniany - belki + osb. Czyli teoretycznie wiązary to lepsze rozwiązanie. Robocizna chyba tańsza? Ale sama więźba już chyba droższa?
__________________________________________________
Pozdrawiam z Lubaczowa
opinia
Ostatnio edytowane przez KowalM ; 22-02-2023 o 13:46
