Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Wykończenie kątów ścian przy karton gipsie
    Witam wszystkich,
    Szybkie pytanie, czy wykańczając kąty ścian (w szeregówce deweloperskiej), w których płyty karton gips nachodzą na siebie pod kątem 90 stopni należy je spoinować siateczką?
    Czemu pytam? Kładąc płyty radzi się, aby nie wciskać ich na styk, tylko zostawiać szczeliny dylatacyjne przy krawędziach. Czy łącząc na twardo płyty w narożnikach nie tworzymy przypadkiem jednego sztywnego obiektu, który po pewnym czasie może się rozkruszyć?
    Jeśli zostawienie przerwy i zamiast na sztywno, wypełnienie jej akrylem nie jest lepszym rozwiązaniem?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.344
    Akryl lub połączenie ślizgowe. Wymagana jest szczelina pomiędzy płytami aby materiał akrylowy wszedł głębiej.
    https://www.youtube.com/watch?v=m0QZtPVP6HA
    Szanowny Panie,
    Do wykonania połączeń płyt można zastosować elastyczną masę szpachlową, np. Śnieżka Acryl-Putz MS30. Masa jest odporna na skurcz i pękanie, ogranicza ryzyko pojawienia się pęknięć, zmniejsza naprężenie wynikające z połączenia ze sobą dwóch płaszczyzn.
