Grzebienie dachowe i Taśma kalenicowa
Witam, na budowie fachowcy założyli grzebienie pod dachówkę, na większości grzebień chowa się pod dachówka ale w 3 miejscach grzebienie wystają przed dachówkę. Czy jest to tylko walor estetyczny czy też moze to wpłynąć jakoś.na funkcjonalność tego grzebienia? Oprócz tego w niektórych miejscach widać, że Taśma kalenicowa pod gąsiorami niedokładnie dolega do dachówek. Panowie tłumacza, że temperatura jest mała.i średnio się klei ale jak przyjdą większe temp to Taśma się zawulkanizuje i będzie ok...
Jest to tak zwany montaż ekologiczny. Jednak grzebień nie powinien wystawać poza dachówkę bo będzie narażony na działanie UV i ulegnie degradacji. Obciąć wystające fragmenty grzebienia. Taśma kalenicowa powinna być przyklejona bo później już się nigdy nie przyklei. Trzeba ją delikatnie podgrzać opalarką. Wyczyścić rynnę. Pozdrawiam.
