Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Usunięcie otworów
    Dzień dobry. Niedługo odbieram dom - bliźniak, wybudowany przez dewelopera. W salonie jest komin pod montaż kominka - którego mieć nie będę.
    Dwa pytania-
    - czy wszystkie otwory w kominie mogę na stałe zalepić?
    - mały otwór na samej gorze - w jakim on celu jest zrobiony?
    Dziękuje z góry za odp
    Załączam zdjęcie
Nazwa:	39902057-D270-44B1-9A8E-BBB9EDEA7BBB.jpg
Rozmiar:	8,9 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    W posadzce jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz, Na górze na wprost lub ta z lewej jest wejściem na rurę spalinową, na dole z boku jest wyczystka z drzwiczkami.
    Te wszystkie są do zaślepienia. Prawdopodobnie na samej górze jest wentylacyjna.. Najlepiej zamontować tam kratkę.
    Najlepiej zamieść zdjęcie z bliska oraz z lewej
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-01-2023 o 09:13
    Dzięki za info. Podpytałam trochę i rzeczywiście ten najmniejszy otwór na gorze to wentylacja, tak jak piszesz.
    Rewizje na dole zostawię (drzwiczki) aby móc mieć wgląd do komina, muszę więc zalepić górny otwór przeznaczony na odprowadzenie spalin. Czy macie jakies sprawdzone pomysły jak/czym to zrobić?
