Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Kabina prysznicowa w domu drewnianym
    witam, chcę w domku drewnianym (budowany metodą szkieletową, ocieplony wełną) postawić kabinę prysznicową. Prosiłbym o poradę, czy od strony deskowania wystarczy płyta gipsowo kartonowa i na to płytki (+ folia w płynie) czy pod płytę g-k warto dodać jeszcze płytę OSB, cienką 8mm do usztywnienia? Zastanawia mnie czy sama płyta g-k wystarczająco usztywni konstrukcję przy pracującym drewnie?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.321
    Nie usztywni, Płyta OSB jest obowiązkowa.
    Wełna oczywiście zaizolowana folią paroszczelną.
    Dziękuję za odpowiedź. Tak, pod deskami jest folia paroizolacyjna, przynajmniej tak producent / wykonawca domku podawał (Izolacja termiczna (ocieplenie): Folia wiatroizolacyjna, wełna mineralna 10 cm, folia paroizolacyjna). Podczas budowy pod deskami wewnętrznymi była żółta folia na wełnie, więc zakładam, że jest
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jeśli jest deskowanie pełne od wewnątrz jak wynika z Twoich wpisów to wystarczy gk.
