Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie wyprowadzenie wody na zewnątrz domu a spuszczanie wody z rur na zimę
    Kotłownia oznaczona na rzucie.
    Chciałbym wyprowadzić sobie wodę na zewnątrz przy garażu (niebieska linia) oraz po drugiej stronie (zielona linia) i zakończyć kranami.
    Wodę w oba miejsca mogę doprowadzić rurką na chudziaku, później po wewnętrznej ścianie w górę i poziomo na zewnątrz.
    Nie mam jednak pomysłu jak to zrobić żeby umożliwić spuszczanie wody na zimę.
    Chyba, że wystarczy zakręcić wodę na danej rurce w kotłowni i odkręcić kran na zewnątrz (ale wydaje mi się, że to nie wystarczy bo w rurce nadal będzie woda)?
    W przypadku wyprowadzenia wody na zewnątrz bezpośrednio z kotłowni na zewnętrzną ścianę (czerwona linia) problemu nie widzę bo na wewnętrznej ścianie (w kotłowni) daję zawór spustowy i po problemie, w garażu od biedy też mógłbym taki zawór założyć, ale co z pokojem?
    Jak to zrobić?
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Zastosuj kran antyzamrożeniowy. Mam taki z Shell-a z sprawdza się bardzo dobrze. Tylko że jest dość drogi.
    Dziennik budowy
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Cytat Napisał silencer7 Zobacz post
    Wystarczy dać lekki spadek i woda spłynie po odkręceniu kranu na zewnątrz. Robię tak od lat i nic nie zamarza (bo i co, skoro w rurze nie ma wody). Po spłynięciu wody kran zakręcasz.
    Gdynia
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.089
    W kotłowni, przy początku rur wychodzących na zewnątrz, możesz dać dodatkowy kran (zwykły zawór kulowy, ale jako dodatkowy poza odcinającym) i on będzie działał jako napowietrzający przy otwarciu zaworu na zewnątrz - wtedy woda spłynie. Alternatywnie możesz dać przyłącze ze złączką pod kompresor i wtedy sobie przedmuchasz rurę przed zimą.
    Cytat Napisał qbek17 Zobacz post
    (...)Alternatywnie możesz dać przyłącze ze złączką pod kompresor i wtedy sobie przedmuchasz rurę przed zimą.
    Genialny i prosty pomysł, dzięki za info!
