Zobacz wyniki ankiety: czy wyliczona ilość betonu pokrywała sie z dostawą ?
Głosujących
22. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • tak ( lub by
    16 72,73%
  • 2 9,09%
  • 4 18,18%
  • 0 0%
Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie czy brakło Wam betonu ... ?
    w związku z pytaniem Sonal'a
    Cytat Napisał sonal
    Nasunęlo mi się pytanie związane z betonowaniem fundamentów.
    Zamawiacie np. 40 m3 betonu, przybywa gruszka i pompa ładuje wam ten beton w wykop. Okazuje się ze brakuje więc zamawiacie kolejne m3. W końcu fundament/ława jest wykonany a wy płacicie.
    Skąd wiecie ze wtłoczono wam faktycznie tyle betonu na ile opiewa rachunek? Przecież gruszka mogła za każdym razem przyjechać lżejsza o np. 2 m3
    Nie lubię być robiony w ciula (a wiem ze w naszym kochanym kraju jak ktoś ma szansę na bezkarne oszustwo to ją wykorzysta) więc trochę mnie to niepokoi
    czy mozliwa jest taka sytuacja ?
    prosze o wpisy ...
    pzdr
    Zamawiałem beton w gruszkach dwukrotnie. Do ław przywieziono dokładnie tyle ile było trzeba. Chudego betonu przywieziono 2-3 m3 za dużo. Okazało się jednak, że to ja źle policzyłem objetość
    Czy możliwe sa sytuacje, że przywiozą mniej niż zamówiono: nie można tego wykluczyć. Uważam jednak, że o ile kupujemy w miarę renomowanej betoniarni, to szansa na takie oszustwo jest minimalna.
    Zdarzają się takie sytuacje - słyszałem o nich kilkakrotnie z niezależnych źródeł.
    należy dokładnie patrzeć im na ręce i faktury. Lubią też sobie policzyć więcej za dojazd i dłuższy czas pracy pompy.
    pokar
    Lałem w czwartek deke i nic mi nie braklo dokladnie tyle ile potrzebowalem tyle mi przywiezli zostalo mi nawet 2 taczki betonu. slyszaszle ze zdaza sie czesto ze przywioza mniej betonu, ale to sie zdaza raczej w malych betobiarniach które chca zaoszczedzic i jak najwiecej zarobic a tym samym traca klientów.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Domyślnie Re: czy brakło Wam betonu ... ?
    Cytat Napisał brzoza
    czy mozliwa jest taka sytuacja ? ....
    Oczywiście, że każda z tych sytuacji przedstawionych w ankiecie jest możliwa.
    Zawsze zamawiałem beton z lekkim naddatkiem i nigdy mi go nie brakło. Zawsze miałem przygotowane miejsce w które tę pozostającą odrobinę betonu mogłem wlać.
    Kwestia wyszacowania.
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
    zamawialiśmy beton w dużej i znanej betoniarni. Gdy zalewaliśmy fundamenty po wylaniu betonu z 3 betoniarek okazało się że są braki. Sytuacja się powtórzyła jak zalewaliśmy strop. Tak naprawdę czy można w jakiś sposób sprawdzić czy w betoniarce jest odpowiednia ilość betonu? bo szczerze mówiąc takie kupowanie jak teraz, przypomina kupowanie kota w worku...
    U mnie przy fundamentach - jak w aptece
    Ekipa przewidziała 40 m3, poszło 41
    Gruszka przywoziła 7 albo 9m, jako ostatni transport przywieźli 2, bez marudzenia
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Wakmen
    Aug 2003
    Kielno
    84-208
    3.329
    151
    Trzy razy zamawiałem gruchy z betonem i ... nigdy mi nie zabrakło. Myślę, że nie zabrakło bo i bardzo szczególowo obliczałem ile mi go będzie potrzeba. Jak na ławy zamówiłem 0,6m3 więcej (dla równego m3) to tyle mi pozostało.
    Tylko raz okazało się, że jest za dużo betonu. Ale to był błąd w moich obliczeniach. No i ławy fundamentowe mam wyższe niż powinny być,
    A później to juz zgodnie z wyliczeniem.
    Z wyliczeń wynikało 25m3 kupiłem 25 (8, 8, 8 i 1) i juz przy drugiej wiedziałemże będzie za mało szybko zadzwoniłem aby czwartą dolali do 5 tak się umówiłem i ...... zabrakło ni ok 1,5m3 dorobiliśmy na budowie
    a więc wyszło mi w sumie 30,5 m3. Na pewno ławy mogły być trochę głębsze i szersze. W jednym miejscu na działce były zakopane smieci które przy wykopach wybrełem(były w lini fundamentów). Weszło tam max 1m3 betonu. Liczmy pomyłkę fachowców 10% to 2.5 m3. Razem wychodzi 28,5 m3 gdzie 2m3?
    nie wiem . Ale przecież nie wykopie ław i nie zmierzę .
    do pracy pompy też mi chciano dołożyć 0.5 h ale się nie dałem . (ostatnia gruszka była lana bez pompy a pani tego nie zauważyła )
    PS. firma duza i znana a więc powinno być ok
    Kupowałem beton w bardzo znanej betoniarni z zagraniczną nazwą - za każdym razem brakowało ..., mimo zamawiania z zapasem 10%.
    I braki były istotne. Najgorzej wyszło przy stropie, któy wylewany był razem z tarasem - a zabrakło na sam strop, mimo wyliczeń moich, kierownika budowy i szefa ekipy (każdy z nas wyliczył oddzielnie i porównaliśmy wyniki - były zbieżne)
    Złożyłem reklamację . Pokazywali jakieś wydruki komputerowe, z których wynikać miało, że było tyle ile zamówiłem. ... i ... reklamację uznali.
    Czy wszystko było OK? Ile warte są wydruki?
    Oby wykończeniówka wykończyła tylko dom
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar andrzejka
    Nov 2004
    8.077
    216
    Z moich wyliczen wynikało, że trzeba będzie na ławy 11, 4 m3 betonu.
    Chciałam zamawiać 12 m3 od razu ale dogadałam się z betoniarną, ze po wylaniu przedostatniej gruszki zdecydujemy ile domówimy. Gruszki były 3metrowe i troche oczywiście brakowało po 3. Domówiliśmy 1m, choć ja upieałam się przy 1,5m ale majster stanowczo 1m wystarczy. No i wystarczył i nie było żadnego problemu z przywiezieniem choć to dość daleko od betoniarni
    Z obliczeń wyszło mi 9,3m3 na ławy. Zamówiłem 9,5m3 (bo tylko tyle wchodzi w jedną gruszke) i wystarczyło. Jak to powiedział wykonawca: "co do łopaty"
    a ja wczoraj wieczorem po raz kolejny liczyłem ilość mb według rysunku zaś dziś przed południem na działce sprawdzałem czy aby na pewno ławy trzymają wymiary rysunkowe... i trzymają.
    Jak więc to możliwe że pomimo deskowania, przygotowanego podłoża (chudziak) i natychmiastowego obsypywania piaskiem betonu który zaczął wychodzić po za deskowanie wyszło aż 3 m3 więcej niż wynikałoby z wyliczeń?
    Ps. Nadmieniam ze firma z której usług korzystałem cieszy się dobrą opinią.
    Nov 2004
    8.077
    216
    Cytat Napisał sonal
    Moim zdanie są dwie możliwości
    *błąd w obliczeniach
    *betoniarnia zaoszczędziła na tobie
    Jeżeli błąd wykluczysz to wiadomo o co chodzi cudów nie ma
    manykes
    Jun 2005
    747
    nie
