Śmiem wysunąć hipotezę, że T-Cap jest zbyt mocny na ten budynek.
I coś nie pasuje ze "spaleniem" 7 tys. kWh. Może OZC masz w okolicy 7 kW.
Gromadziłem informacje o PC na pół roku przed zakupem.
U mnie dom z 1910 r., po podłogach 160 m2 (parter z użytkowym poddaszem),
100% grzejniki Purmo dwupłytowe od 60 do 200 cm,
mury 50 cm z pustką dylatacyjną + 10 cm styropianu,
okna stare 20 lat plastyki dwuszybowe 1,4x1,4 m (pełna szyba niedzielone),
ale wentylacja z rekuperatorem o sprawności do 94%,
częściowe podpiwniczenie i garaż przyklejony do budynku ogrzewane grawitacyjnie z budynku, plus rura S-ka puszczona po ścianie garażu z przydławionym przepływem - utrzymane 10-12*C.
Też szło w okolicy 3 T węgla w kotle zasypowym III klasy, przymykanym między dokładaniem do żaru.
OZC wg CW wyszło 7,4 kW. (to jest moc kotła, nie "spalone" kWh, a roczne zapotrzebowanie w okolicy 13-14 tys. kWh ciepła wg CW).
i OZC po dociepleniu 7,2 kW.
Grzejniki przewymiarowane dla kotła węglowego, wpisały się dla PC.
Zamontowany Daikin 6 kW z temp. biwalentną przewidzianą na -14*C.
Bufor (100L) wpięty szeregowo nie miesza wody.
Instalacja CO (150L) sprzed 40 lat - grube rury pod obieg grawitacyjny - nie dławią przepływów PC.
Po montażu PC dołożone na stropie 10 cm wełny, od roku 2022 dokładam izolacje na fundamenty i podłogi na gruncie.
Obecnie w okolicy 0 do +4*C - temp. wody to między +35*C do +38*C.
Skoro w domu jest +21,8*C - to co za różnica, że na grzejnikach temp. czasem spadnie o 5*C
Zima 2020/2021 na samo CO poszło 3'855 kWh, a CO razem z CWU 4'254 kWh.
Zima 2021/2022 na samo CO poszło 3'750 kWh, a CO razem z CWU 4'070 kWh.
Prąd bytowy w okolicy 2'800 - 2'900 kWh rocznie. W tym piec kuchenny z płytą ceramiczną (oporową) i akwarium 400L (dobowo mimo oświetlenia ledowego pobiera do 1 kWh).
Mam PV na starych zasadach, rocznie CO + CWU + bytowy muszę dokupywać ok. 1'000 kWh.
Głównym minusem PC jest wysoki koszt zakupu, na razie dotacje go obniżają.
Oby PC wytrzymała przynajmniej 15 lat pracy, jeszcze lepiej powyżej 20 lat.
Były też osoby na forum, u których koszt samego przyłącza gazowego dorównywał kosztowi zakupu PC.
