Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem z Vicare
    Domyślnie Problem z Vicare
    Posiadam kilka sztuk głowic termostatycznych i czujników klimatu, mam 2 pomieszczenia w których nie mam inteligentnego sterowania. Przy ustawieniu temperatury zredukowanej na głowicach i w "innym pomieszczeniu" którym steruję tam gdzie nie ma głowic termostatycznych na przykład z 24 na 23 stopnie obniża temperaturę na 21 stopni (nawet pomimo tego że głowice są ustawione na 23 stopnie). W Viguide pokazuje 21 a w Vicare pokazuje 23 stopnie zredukowane. Przy wyłączeniu inteligentnego sterowania i ustawieniu 23 stopnie na komfort, normalnym czy zredukowanym jest taka sama temperatura wymagana palnika i nie obniża temperatury obiegu, jest ok. Jak włączę inteligentne sterowanie to są takie cyrki:
    Przy ustawionej temperaturze 24 komfortowej czy normalnej wymagana temperatura palnika 37,4
    Przy ustawionej temperaturze 23 komfortowej czy normalnej wymagana temperatura palnika 35,8
    Przy ustawionej temperaturze 23 zredukowanej wymagana temperatura palnika 32,7 (tak jakby obniżył na 21 stopni)
    Przy ustawionej temperaturze 22 zredukowanej wymagana temperatura palnika 31,1 (tak jakby obniżył na 20 stopni)
    Kocioł Vitodens 200W
    Poradzicie coś co mam z tym zrobić bo serwis twierdzi że jest ok.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    Nie bardzo rozumiem w czym problem, nie jest utrzymywana zadana temepratura pomieszczenia? Na wymagana temrpaturę zasilania wpływ ma kilka czyników i nie ma się nią zupełnie co sugerować.
    Andy2022
    Jan 2022
    Sochaczew
    96-500
    57
    Od wczoraj występują problemy z harmonogramami w ViCare. Nie zapisuje zmian w c.w.u., w harmonogramie grzejników kopiowanie dnia na inne dni zgłasza problem pomimo, że kopiowanie wykonane prawidłowo.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.032
    ustarki aplikacji proszę zgłąszać w "ocenach" w sklepie
