Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Rozmiar łaty pod dachówkę betonową
    Czy lata 3.2x7 może posłużyć jako podparcie pod dachówkę betonowa braas celtycka? Nie mogę w karcie produktu znaleźć zalecanej wielkości łat.
    Krokwie 25 par na 13.6 metra więc średnio co 60 cm krokwie. Największy rozstaw (tam gdzie będą okna dachowe) rozstaw 80cm.
    Edit.
    Znalazłem coś takiego
Nazwa:	Screenshot_20230121-223830-281.jpg
Rozmiar:	10,2 KB
    Zdjecie dachu
Nazwa:	IMG_20221122_150309117_HDR_copy_2304x1728.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 21-01-2023 o 21:44
    Sep 2014
    10.863
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    Łata o wymiarach 3,2 cm x 7,0 cm ??
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Tak drogi Panie, toż nie w metrach
    Taki wymiar mam już nacietych prawie kilometr metrów biezacych z tartaku , a nie bardzo przekonuje mnie blachodachowka bo to pod nią były robione takie laty.
    Zastanawia mnie czy taka grubość przy tym rozstawie krokwi nie będzie powodować uginania się połaci. Heh. Jeśli wierzyć zapewnieniom producenta (patrz obrazek wyżej) to było by ok bo oni nawet dopuszczają grubość 30mm przy rozstawie krokwi poniżej 80cm, ewentualnie w miejscach okien dać podwójne hm? Bo pozostałe pary są bardzo gęsto rozmieszczone niektóre nawet co 50cm
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 22-01-2023 o 07:41
    Sep 2014
    10.863
    Nie grubość 3,7 cm mnie dziwi tylko szerokość 7,0 cm.
    Jeżeli takie masz to mogą być zwłaszcza przy rozstawie krokwi co ok. 60 cm.
    #StopRussia !!
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Rozstaw krokwi to jedno a nachylenie połaci to drugie. Dla Twojego kąta nachylenia połaci odpowiedni przekrój łaty to 6x4 cm. Te Twoje łaty od biedy mogą być. W tych polach gdzie rozstaw 80 cm radziłbym dokręcić od spodu kawałki łat. W przypadku krycia wstępnego wykonanego papą na sztywnym poszyciu i montażu izolacji cieplnej pomiędzy krokwiami należy tą izolację odpowiednio opuścić. Pozdrawiam.
    miłego dnia
