Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie pęknięte fugi w kabinie prysznicowej
    Mam problem z fugą w kabinie prysznicowej - brodzik akrylowy, jedne drzwi i ściany w płytkach 33x100.
    Po jakimś czasie od wykończenia, jakieś 4 lata, pękły mi fugi wzdłuż płytek nad pierwszym rzędem płytek nad brodzikiem. Nie przejąłem tym się za bardzo ale po pewnym czasie pojawiła się wilgotna fuga na dole brodzika od strony łazienki. Woda podciekała chyba przez to pęknięcie?
    Wyskrobałem fugę i zrobiłem nową Ceresit cr40 ale po 4 miesiącach to samo. - zdjęcia, fuga ma ok 3-4 mm, a w wyższych rzędach 1mm.
    Od strony salonu za szafką okazało się że woda podcieka, napuchła listwa przypodłogowa.
    Czy to przez tą szczelinę?
    Co zrobić, wymienić tą fugę na silikon a pozostałe dodatkowo zaimpregnować?
    Czy wymienić fugę na akrylową, ale ta jak pęknie to już jej nie wyskrobię?
    Jak wyskrobałem tą fugę to za nią była wolna przestrzeń, jak by tam zabrakło kleju. Da się to jakoś uzupełnić?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plytka1.jpg
Rozmiar:	109,1 KB
ID:	463371Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plytka2.jpg
Rozmiar:	100,2 KB
    Ostatnio edytowane przez michalbow11 ; 22-01-2023 o 23:01
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.375
    Brak hydroizolacji na ścianie pod płytkami i pod brodzikiem, oraz na łączeniu pomiędzy ścianą a posadzką.
