Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Blat kuchenny - zakończenie boku
    czy jest jakiś sposób na zakończenie boku blatu laminowanego, ale tak, żeby był półokrągły ewentualnie ścięty pod kątem 45 st. (nie na prosto)? Jest jakaś technologia, bo wszędzie oferują mi na prosto.
    Rzut z góry:
Nazwa:	Beznazwy-2.jpg
Rozmiar:	24,4 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Jeśli dostaniesz laminat klejony na gorąco to możesz go sobie obciąć jak tylko zechcesz.
    Proponuję zasięgnąć języka u wykonawców kuchni na wymiar lub szaf w zabudowie.
    Dostępne paski laminatu bądź zakończenia alu przewidują tylko proste zakończenia
    Podzwonię...
    Czyli kosmiczna technologia...
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    W firmie meblowej musisz kupić cały blat, podajesz wymiary, oni przytną na półokragło i okleją. Resztę odbierasz, mogą pociąc według życzenia.
    Problem zakończył się w ten sposób, że kupiłem blat w hurtowni, kazałem przyciąć na wymiar i ściąć bok pod kątem 45 st. Do tego dostałem do ręki laminat do samodzielnego oklejenia. Oklejałem pierwszy raz i nie było problemu. Żelazko, potem przyciąć i pilnikiem obrobić.
    Pytałem się też o zrobienie na gotowo - hurtownia nie robi tego, a firma robiąca meble na wymiar chciała jakies 200 zł więcej.
