Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Domyślnie Vaillant ecoTEC pro VC 126/5-3 - mała ilość ciepłej wody w zasobniku.
    Dzień dobry, mam problem z niedogrzewaniem wody w zasobniku BIAWAR 150l (z wężownicą) przez kocioł Vaillant ecoTEC pro VC 126. Temperatura CWU ustawiona na 45°C, gdy próbuje nalać wody do wanny 180l po przekroczeniu 1/3 zaczyna lecieć chłodna woda.. po przekroczeniu połowy jest już niemal zimna. Co może być przyczyną tego problemu?
    Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Zawsze tak było czy problem pojawił się po jakimś czasie?
    Jeśli problem występuje od początku to należy spróbować ustawić temperaturę powyżej 55 - 60*C i mieszać z zimną w kranie. Kocioł ma tylko 12kW więc po wyczerpaniu połowy zasobnika nie jest w stanie przepływowo podgrzać takiej ilości.
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    ciężko to określić, bo korzystaliśmy z wanny okazjonalnie na rzecz prysznica. Wydaje mi się jednak, że ta sytuacja była od początku. Zastanawia mnie tylko ta mała ilość gorącej wody.. bo już po 50-60l zaczyna lecieć zimna. To nawet nie jest połowa zasobnika.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    To nie jest tak że w zasobniku jest magazynowane 150 l wody o temperaturze 45*C ale w zależności od budowy i wysokości instalacji czujnika w wyższych warstwach woda może mieć 50*C a niżej 35 - 40*C
    Po wyczerpaniu ok1/4 - 1/3 zasobnika gdy temperatura wody spadnie i nadal z niej korzystamy owe 12kW które jest dostępne na kotle nie grzeje tylko pozostałej wody w zasobniku ale i nową zimną napływającą do zasobnka która schładza go szybciej anizeli kocioł jest w stanie nagrzać
    Dlatego lepsze efekty daje nastawa 55 - 60*C i oszczędne korzystanie z wody poprzez mieszanie jej w kranie tak aby 40*C w wannie nie oznaczało całego zasobnika o temperaturze 45*C ale jego połowę o temperaturze 60*C z czego druga połowa jest zimna.
    Cwu powinno mieć priorytet, dlatego proszę o podanie typu regulatora i nastaw na nim odnoszących się do Ładowania zasobnika np. ( równoległe )
    Jaki kocioł wreszcie posiadasz bo w stopce: Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-01-2023 o 20:59
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Dzięki Mareks77 za jasne wyjaśnienie rozłożenia temp. w zasobniku. Cały czas wydawało mi się, że kocioł grzeje więcej tej ciepłej wody niż marne 1/3. U mnie czujnik temp. wchodzi otworem od góry w głąb zasobnika na jakieś 80cm. Ładowanie równoległe jest włączone, faktycznie zrobiłem błąd w pytaniu mam kocioł ze stopki Vaillant ecoTec Pro 146/5-3 sterowany regulatorem ściennym VRC700.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Ładowanie równoległe wyłącz. CWU ma mieć priorytet więc ogrzewanie wyłączy się na czas ładowania zasobnika lub korzystania z wody tak aby cała moc była dostępna tylko dla tej funkcji.
    Tak jak mówiłem ustaw wyższą temperaturę. Nie musi to być 60*C ale wypraktykowana minimalna która zapewni komfort korzystania. Cała wanna 180l nigdy nie jest potrzebna, wsad w postaci kąpiącego także ma się zmieścić. Mieszać wodę na kranie tak aby była idealna do korzystania a więc 36 - 40*C. Oduczyć się lania gorącej aby później wlewać zimną próbując ręką czy jest OK.
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Ok, będę to testował z pewnością podniosę o minimum te 5° temperaturę CWU. Czy priorytet ciepłej wody to ustawienie fabryczne kotła/regulatora czy powinno się to gdzieś ustawić?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.320
    Priorytet jest fabryczny ale ładowanie równoległe to błąd.
