Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAgb - wyczuwam fachowca a kolega Marcin chyba nie złapał Twojego wyjaśnienia. 70% ciepła ucieka dachem wiec codziennie 70% kW wale w niebo i słychać jak złotówki wala o beton. Trzeba kontrolować tylko żeby nic nie zamarzło i można ogarnąć to najniższym parametrem potrzebnym do defrostu a przy ujemnej temp nie moze być tez zbyt niska temp powrotu. Wiec zadać PC jakieś 20 i niech wraca 12-13 powinno chyba pomoc przy odszranianiu bez zbyt dużego wysilenia sprężarki (pewnie częściej się włączy??) tym sposobem będzie ekonomicznie a instalatora muszę przeprosić ze wątpiłem w jego wyjaśnienie ale tyle przygód już spotkało na budowie ze wykształciłam dość ograniczone zaufanie, szczególnie do drogich fachowców.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz poczytać, albo zapytać fachowca, bo nie pamiętam dokładnie. Jest jakaś temperatura minimalna. Inaczej grzałka się włączy. Jak mnie pamięć nie myli, to jak przez X czasu powrót będzie poniżej Y stopni, to włączy się grzałka.
Tu jest skarbnica wiedzy. Niestety tylko bardzo długa.
https://forum.muratordom.pl/showthre...asonic-Aquarea
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzemawia do mnie argument ze rozbiór temp jest tak duży przez brak izolacji ze te 22 stopnie na wszystkich pętlach to i tak w cholerę za dużo poza tym jest pozno i nie wiem czy dobrze odczytałem zamysł agb ale wyjaśnił Ciebie zdrowo dodatkowo pierwsze akapity w manualu a szczególnie opis uruchomienia w zimę trochę rozjaśniły mi w głowie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK dla Ciebie przemawia rozbiór temperatur. Dla mnie to że pompa przez 22 dni wali w ^*&A i nie może dogrzać, Mój monoblok Galmet potrafi przy i -16*C jechać z zasilaniem na poziomie 50*C nie testowałem wyżej. a tu Panasonic nie potrafi przez 20 dni podnieść temperatury na zasilaniu o kilka stopni... Jakca jak berety.
A mamy temperatury na +2*C a nie jakaś -20*C gdzie ta pompa też dawałaby radę nawet bez grzełki.
Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 25-01-2023 o 23:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWoda technologiczna robi robotę . Jak Wygrzejesz podłogi powinno być dobrze.
Zły moment wybrałeś na wprowadzenie się do domu Te 22*C będzie np. przez 1 tydz. następnie dobije ci PC 28*C itd, Jak wszystko będzie suche to będzie OK
Trzeba czasu . Ludzie tu po 1 mies. lub nawet 2 mies. wygrzewają
Prawidłowo powinieneś grzać z tą 22*C przez tydz. następnie 2-gi tydz z 25-26*C itd. Ważne by wietrzyć aby tej wody nie zamykać wewnątrz budynku.
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen to umie pocieszyć
Uważam, że w takich warunkach jakie zostały przedstawione przez autora tematu nie jest możliwe osiągnięcie zadanej temperatury zasilania (40st).
Składają się na to dwa fakty.
Pierwszy jest taki, że nie ma możliwości zatrzymywania temperatury oddawanej przez posadzki w budynku ponieważ dach nie jest zaizolowany. W takiej sytuacji w dużej części oddawana przez nie energia jest wypromieniowywana w "eter", budynek nie nagrzewa się w środku. Nie znamy konstrukcji tego budynku (być może nie doczytałem) ale zakładam, że pewnie jest w stylu parterowego domu czyli pomieszczenia na jednym poziomie a nad nimi dach (lub ewentualnie jeszcze strop). Jeśli tak jest a dach nie posiada ocieplenia to ozc takiego budynku sporo się różni od docelowego.
A drugi - pompa ciepła obecnie nie oddaje energii w sposób ciągły. Nie jest to nawet praca przerywana - taką jaką znamy z praktycznie każdego innego źródła ciepła typu kotły na paliwa stałe czy ciekłe. Mam tu na myśli defrosty. Jeśli one w cyklu półgodzinnym trwają połowę tego czasu i jak podaje autor tematu "na 480h odpalone sprężarki defrostow około 390" to martwiłbym się na jego miejscu, gdyby temperatura zasilania doszła do 40st.
Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 26-01-2023 o 06:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwróciłbym uwagę na to co jest pogrubione. Można prowadzić dyskusję czy przepływ prawidłowy, jak wygląda temperatura powrotu, czy delta jest prawidłowa etc. Ale jak nie masz żadnej izolacji stropu to wszystko jak krew w piach. Grzejesz dom i całą okolicę. Wyłącz PC i poczekaj aż zamkniesz dom od góry. Chyba nie zapowiadają srogich mrozów które spowodowałyby że temperatura wewnątrz budynku spadnie poniżej 0*C?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIMO:
tanio - obniżyć temp. zasilania do minimum (aby woda nie zamarzła)
szybko - grzać na okrągło. Jeśli nie pozbyto się wilgoci wcześniej, to ten etap sporo potrwa. Tanio też nie będzie. Można ograniczyć powierzchnię ogrzewaną, by zaobserwować czy posadzka się nagrzewa szybciej. Pomysł z rozłożeniem styropianu na posadzce też jest dobry. Jeśli w środku jest sporo wilgoci, to włączenie reku na wysoki bieg powinno pomóc.
Pomogłem? Kliknij podziękuj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro teraz (w okolicach zera za oknem) pompa bierze 3kW 24/7 to przy COP=3,5 wychodzi, że straty na wentylacji i przenikaniu masz 10,5kW - strasznie dużo nawet gdy nie ma ocieplenia stropu. Ile wg OZC powinno być przy -20*? Zweryfikowałeś, czy/ile z tych kWh wzięły grzałki? Jak duży dom? Na jaką wydajność jest ustawiona rekuperacja?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli dobrze zrozumiałem to obecnie pompa pracuje 15min po czym następuje defrost, który trwa tyle samo czasu i jest on związane faktycznie z zaszranianiem się wymiennika (u mnie różnie z tym bywa, czasem przy takiej samej temp zewn nie ma szronu ale defrost i tak się załącza ponieważ mam niezbyt wyrafinowaną pc).
To, że trwa stosunkowo długo to kolega już wytłumaczył, mianowicie temperatury zasilania oraz powrotu są niskie.
Natomiast mam pytanie - czym może być spowodowane tak szybkie zaszranianie się wymienika pc? Wiem, ze temp zewn ok 0st sprzyja zaszranianiu, być może też w miejscu lokalizacji pompy jest duża wilgotność.
Jakie jeszcze mogą być powody szybkiego zaszraniania się wymiennika?
Ostatnio edytowane przez Dolce1313 ; 26-01-2023 o 12:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa tyle na ile rozumiem działanie pompy powietrze-woda oznacza to że jednostka idzie z pełną mocą teraz. Przepływ powietrza (wilgotnego) przez lamele jest duży, więc i defrost częsty
Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
Strop: 30cm Steico Zell
Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
Dziennik budowy
